Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st listopad 09 2022, 14:22 Předmět: co je zač IO HP1001WA-1
Mám tu postarší PC zdroj DELL typ HP-P2507FWP, 250W, China.
Je v něm použit šváb označený HP1001 WA-1, pouzdro DIL 2x7pin. Nějak se mi nedaří dohledat, co je to zač. Dík za pomoc.
Zaslal: st listopad 09 2022, 19:50 Předmět:
Díky, bude to on. Zdroj chci přestavět na 13,4V. Vidím tam 2x TL431 a 3 optočleny, ale řídicí obvod je na malé destičce nakolmo tak blbě, že tam není vidět bez totální rozborky. Zkouším ref těch TL přes odpor uzemnit, ale výstup nic, až při 10k zdroj vypne. Co dál?
Zaslal: čt listopad 10 2022, 6:27 Předmět:
Asi to tak dopadne. Tenhle se mi líbil, protože má příkon bez zátěže jen 5W a docela solidní provedení - masivní chladiče, velké tlumivky silným drátem.
Ještě trochen zapátrám a pak asi půjde do šmelcu.
Tady to vypada ze se uprava na stejnem zdroji nejakemu rejzakovi povedla.
https://www.youtube.com/watch?v=4koBpC78aLQ
Jestli z toho videa je patrne co udelal ale netusim, nesledoval jsem ho cele.
Muzes mu pripadne zkusit napsat.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt listopad 10 2022, 8:25 Předmět:
Olchor, zdroj do šmelcu nedávej, rozeber ho na součástky. Chladiče a toroidní tlumivky se hodí vždy a jsou drahé. Tranzistory lze přeměřit a též se hodí, i když jsou použité a starší. Ceny součástek a dopravné rychle letí nahoru.
Zaslal: čt listopad 10 2022, 11:30 Předmět:
@ MilanF - prošel jsem hromadu PC zdrojů, co mám na půdě a většina má šváb
SG6105. Nějaký odkaz na úpravu zdroje s tímto IO?
Se 494 tam byl jen jeden, ale slabý, 6A/12V, potřebuju aspoň 15A.
Nicméně zdroj s SG6105 může mít několik regulačních smyček a úprava tak nemusí být ani snadná, ani mít uspokojivé výsledné parametry.
Dal bych skutečně přednost TL494, Číňan ho (a jeho varianty nebo klony) používá dodnes a i když to není žádná špička třeba v účinnosti, tak se jedná o spolehlivé a léty ověřené řešení.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 10 2022, 18:23 Předmět:
Pokud chceš pevný výstup na 13,5V, tak s obvodem SG6105 to jde docela snadno: kontrolní vstupy 5V a 3V3 ošetříš ze standby zdroje (3V3 se napojí z 5V přes 3seriově spojené diody 1N4148) a zbývá jen děličem nebo další sériovou trojicí diod z výstupu ožulit kontrolní vstup 12V. A je to...
kontrolní vstup 3V3 je pin 2, pro 5V je pin 3 a 12V je pin 7...
Zaslal: čt listopad 10 2022, 19:18 Předmět:
Možná, že podobným způsobem by šel upravit i ten dellácký zdroj - do kontrolních vstupů 3V3, 5V a 12V u toho PS229 či HP1001 dát sériové diody (po jedné na 3V3 a 5V a do vstupu 12V dát 2ks). Úpravou děliče ve 12V výstupu zvednout výstup na 13,4V. Tím se mírně zvednou i ostatní hladiny, ale díky sériovým diodám by se "vešly" do povoleného rozsahu těch hlídacích komparátorů.
