Gramofon Audio Technica AT-LP140XP - transformátor
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 19:38    Předmět: Gramofon Audio Technica AT-LP140XP - transformátor Citovat
Mám tenhle gramofon, kde transformátor má špatnou impregnaci a vibrace / hučení se přenášejí přes přenosku do signálu ...
Trafo má dva oddělené sekundáry, na napájení motoru jsem naměřil cca 22V AC
a 12V AC pro ovádání logiky motoru ...
Nechal bych vyrobit toroid, ale moc si nejsem jistý, co tam dát a na jaký výkon to nechat udělat ...
Na Vinylengine někdo sám uvádí, že je tam 12+22V AC, ale pár příspěvků níže tam napíše, že použil toroid 12+12V / 30VA ?!?!
Neutral
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Dej stávající trafo do ext. krabičky s vypínačem a tu propoj kablíkem (min.0,5m) s gramofonem.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Na tom gramofonu je přes mikrospínač a relé spínaných 230V AC a já chci zachovat původní koncept gramofonu, pokud to bude možné ...
Nehledě na to, že je v záruce a pokud udělám jen záměnu traf, v případě nutnosti reklamace to prvně vrátím zase do původního stavu ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:50    Předmět: Citovat
A proč to nereklamuješ, když je to v záruce? Brum trafa je u gramofonu dost podstatná vada.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 0:41    Předmět: Citovat
Tu odrbanou Audiotechniku pro Dj si snad ani žádný soudný audiofil nemůže koupit. Zde je to dobře popsané, jak je to se zvukem:
https://www.youtube.com/watch?v=zgH2aj4DpUM
Také by mne zajímalo, jestli tam je kvůli větší hmotnosti toho plastového sráče stejně jako v typu 120 položený na dně kus plechu silného cca 2mm, který je vypálený na laseru. Vrčící trafo už jen uzavírá celé to kolečko ojebů.
Tohle už jsou snad i žalovatelné podvody na zákazníky.
Mám dost fotek z opravy té 120-ky, a je to fakt hnus Sad
Takže reklamovat, reklamovat, reklamovat a po třetí reklamaci si nechat vrátit peníze.
Nenajdete někdo na youtube servisní rozebrání toho gramce, aby bylo vidět co je opravdu uvnitř? Mě už se klížeji oči Sad
Vašek
