Jaký LED panel do obýváku
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 17:54    Předmět: Jaký LED panel do obýváku Citovat
Řeším nákup LED panelu do obýváku a spolu s tím hledám odpovědi na následující dvě otázky:
1) Pokud vyberu panel s DO, u kterého je možné měnit teplotu světla či jas - co se stane pokud světlo vypnu/zapnu vypínačem na zdi (tedy ho zcela odpojím od síťě)? Pamatují si panely předchozí nastvavení? Případně které si to pamatují?
2) Kolik lumenů by měl panel dodávat, aby osvítil místnost 25 až 30 m2 z výšky 3 metry? Máte někdo praktickou zkušenost s obdobnými podmínkami?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Na takto položený dotaz není možná odpověď. Někdo požaduje plošné osvětlení bez stínů a současně při něm chce číst. To znamená při výšce svítidla nad daným místem aspoň 500 luxů. Moje drahá polovička má nad svým oblíbeným křeslem uprostřed obýváku 50 m² (7 x 7,2 m) dvě LED koule 1800 lm a je spokojená. Třetí stejná koule doplňuje celkové stropní osvětlení a není to dost. Proto je ještě nad jídelním stolem další koule 1800 lm. Takže celkem 4 x 18 W.
Také záleží na barvě a lesklosti stěn a stropu, takže proto ta první věta.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Co jsem zatim narazil na led panely se zmenou barvy svetla, tak ty se ovladaji dalkacem a po vypnuti tim ovladacem si nastaveni pamatuji. Pokud je ale vypnes vypinacem na zdi tak ne, coz je blbe a ani nemaji zadny vstup pro vypinac kterym by se daly vypnout.
Kdyz chci stmivani, koupim k panelu tento stmivac https://www.ebay.com/itm/183823101769 (panel musi mit stmivatelny zdroj) Stmivac ma vstup pro klasicky vypinac na zed, takze jde vypinat jak dalkacem tak i vypinacem a posledni nastavenou hodnotu jasu si pamatuje pri obou zpusobech vypnuti. Jen nedokaze menit barvu svetla. Osobne si ale myslim ze to je zbytecnost, asi tak prvni tyden si s tim budes hrat, pak to nastavis na nejakou hodnotu a uz s tim nikdy nehnes.
Co se tyka vykonu, pro takove mistnosti bude v pohode stacit 60x60cm 45W/3600lm. Do loznice nebo obyvaku dej teplejsi barvu, kuchyn, koupelna, chodba apod. studenejsi ktera ti nebude zkreslovat barvy.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Máme v kuchyni panel s DO, zakoupený v akci v Mobelixu.
Po vypnutí vypínačem a opětovném zapnutí si nastavení pamatuje.
Ale nastal jiný problém - nedávno jsem koupil TV LG a dal ji v kuchyni na zeď. No a moje drahá polovička přišla na to, že když stiskne některá tlačítka na DO od televize, na panelu se změní barva světla z teplé na studenou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Žádnej LED panel nedoporučuji, lepší je nějaké svítidlo na LED žárovky se závitem E27.
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 14:53    Předmět: Citovat
Proc ne? Ja ty zarovky vyhazel a mam panely vsude a zadny problem v tom nevidim.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 15:51    Předmět: Citovat
Souhlasím s Hydrawerkem. Když ti prdne LED žárovka, tak stojí dnes pár šušlí a vyměníš jí během 5 minut. Když ti prdne panel , tak je to podstatně dražší a práce k tomu, nehledě na to, že za dva roky stejnej neseženeš.
Sám jsem to doma již zažil.
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Ty panely nezhavi na 100C jako led zarovky a maji velky adapter mimo horkou zonu, takze je predpoklad ze vydrzi mnohem dyl. Ja pouzivam panely 60x60 a 30x120 a ty prodava kdekdo. Vymena se provadi osroubovanim 4 sroubecku jez drzi jednu stranu toho soklu a vysunutim panelu. Ramecek zustava prisroubovany ke stropu. Neni to zadna tragedie, da se vymenit bud jen panel nebo adapter. Samozrejme vysroubovat zarovku je jednodussi, ale zas kolik jich na tech 3500lm musis mit...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 20:46    Předmět: Citovat
No dobře, ale stejně se LED panel hodí spíše někam, kde je stále přítomen nějaký elektrikář, takže do nějaké továrny, nebo firmy proč né. Ale v domácnosti se často vyskytuje jenom nějaká hospodyně, která umí vyměnit akorát (LED) žárovku / úsporku se závitem E27 popřípadě E14.
Nějaké svítidlo s pevně zabudovanými LED se mi moc nelíbí. Jistěže bych si mohl každé tři roky koupit nové, ale moc by se mi nechtělo pokaždý vrtat jinak vzdálené díry do zdi.
Nějaká stolní LED lampa budiž, ta se akorát zahodí a koupí za 500 Kč jiná...
Nevím přesně, jakej je to LED panel... Snad jsou aspoň rozměry nějak standardizované.
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Netusim jestli jsou rozmery nejaky oficialni standart, nebo jen nepsana dohoda vyrobcu, ale ty panely se delaji roky uz uplne stejne. Mam na mysli tento tvar https://www.idealed.shop/led-panel-600x600-25w-ugr19-ip20-bily-3000-lm-2800k-zaruka-5-let
Uplne stejne jsem kupoval treba v hadexu, ale i rejze na ebay je uz hodne dlouho prodavaji apod. Vymena je trochu komplikovanejsi nez vymenit zarovku, ale pokud dotycny neni uplne jelito neni to zadny problem, https://www.youtube.com/watch?v=XGDOF39SkkA&ab_channel=LEDVANCEs.r.o.%28CZ%26SK%29
Ten panel tam neni pevne zabudovan, ber to tak ze je to placata zarovka Smile Proste vymenitelny dil.
Vymena mi prijde jednodussi nez u nekterych svitidel se zarovkou s tema pruzinovyma pacickama kde vyrobce nejspis pocital s tim ze ma uzivatel 3 ruce. Ten futral ve kterem je panel zasunuty se nemeni, ten je prisroubovany ke stropu naporad. Vzhledem k tomu, ze na to davaji 5let zaruku, tak by se to zas tak casto snad menit nemelo. Samozrejme daji se koupit i takove kde je vsechno v jednom celku, ale do tech bych nesel.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Dobře, tenhle šop má aspoň 5 let záruku. Ale i tak si koupím mnohem menší peníze modul https://www.eva.cz/oddeleni/zarovky-a-zarivky-ostatni/ a jsem z LED panelů vyléčený. Zlaté LED E27, ty Philips svítily určitě přes 5 let v pracovně-obýváku a ještě někde jsou. Panely jsou pruhované a svítivost klesla. A 3*1000,-CZK za 60*30cm je mimo moje představy, kolik by to mělo stát.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Sice nemám panel, ale už přes 2 roky mám doma LED světla z číny.
https://www.aliexpress.com/item/32967887234.html
Svítí to hezky a do celého prostoru. Narozdíl od světel E27 s led žárovkou.
Taky oproti obyčejným světlům s LED to prostě funguje a neodchází. Taky se to skoro nehřeje.
Teď jsem to ještě polepšil a koupil do obýváku Xiaomi Yeelight Arwen 550C. Svítí to moc hezky. Po vypnutí vypínačem si pamatuje poslední režim. Jde to ovládat před DO, nebo přes aplikaci v tel.
Já osobně už LED žárovky nechci nikde vidět. Zrovna teď jsem se stěhoval do bytu, kde bylo tohle osvětlení a dost hrůza. Okamžitě jsem to scházel a nahradil těma svejma světlama. Rozdíl v kvalitě osvětlení neporovnatelný.
Jediné kde akceptuju E14 a E27 jsou lampy. A to jen LED ve verzi filament.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Ted se mi tu nachomejtl takovy maly meric osvetleni UT383, tak jsem zmeril kolik ty led panely vlastne sviti. Jedna se panely velikosti 60x60cm 40-45W (jak ktery). Meril jsem ve vzdalenosti 1,5m do stredu panelu. Nejstarsi v tomto byte mam z roku 2019, nejnovejsi jsem montoval minuly tyden. Vsechny (stare i nove) svitily v rozmezi 690-720lux. Zkusil jsem jeste lustr kde jsou namontovane 2ks tech dnes tolik oblibenych filamentovych zarovek E27 14W 2100 lm. Ten svitil za stejnych podminek pouze 220lux. Zarovky byly uplne nove.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Ale to je naprosto v pořádku, že? 14W je třetina z těch 42W (40-45W), takže i svítivost je jedna třetina. A zkoušel jsi to i ze dvou metrů?
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Precti si to poradne, ty 14W zarovky jsou v lustru dve. Co bych ziskal tim ze bych to zkousel ze dvou metru? Svitilo by to vsechno min, no.
