lcd.h
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:33    Předmět: lcd.h Citovat
Ahojte, nerád vás zaťažujem s celkom začiatočníckou vecou, ale chcel by som sa vás spýtať ...
Rád by som pripojil klasický HD44780 k ATmega8, avšak na to by sa mi hodila nejaká funkcia vyššej úrovne na lcd - na nete som nejaké našiel (napr. jednu od P. Fleuryho), ale zdali sa mi veľmi zložité a nepodarilo sa mi ich spracovať...
Ak by ste mi vedeli s týmto pomôcť, prípadne napísať aj nejaký jednoduchý návod či príklad jednoduchého programu s popisom/vysvetlením na čo treba dávať bacha, bol by som vďačný, pretože s týmito vecami iba začínam.
Procesor je teda ATmega8 a chcel by som to spraviť v C v avr studiu 4.
Vopred vďaka za pomoc, majte sa.
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Ahoj,tak ja ti popíšu jak to mám já. Very Happy
ATmega8 + LCD 2x16 znaků HD44780 řadič,ISP programátor,vše na nepájivém poli.
Dispej komunikuje s Megou po 4 bitech,ty si ve wizardu vybereš po kterých chceš dejme třeba PortD,a vyhodí se ti nastavení:
Port Bit 0 - RS
Port Bit 1 - RD
Port Bit 2 - EN
Port Bit 3 - nezapojeno
Port Bit 4 - DB4
Port Bit 5 - DB5
Port Bit 6 - DB6
Port Bit 7 - DB7
Takhle si to naházíš třeba na to nepájivé pole,přihodíš 10k trimr na regulaci kontrastu a jedeš dál - na řadě je programátor.
Já používm ISP Programátor na LPT,kde mám vyvedeny drátky na MISO,MOSI,SCK,RST,+5V a GND
Dále přihodíš krystal 8Mhz,první se vždy připojí drátky s programátorem a poté až napájecí napětí celého pole!!!
Doporučuji stáhnout datasheet k ATmega8 kde máš zapojení všech pinů a pěkně popsané Very Happy
Přikládám ti testovací zdroják s textem,řadou a vrtulkou.Tak se měj
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
typedef unsigned char byte;
flash unsigned char char0[8]={ 0b0000000,
0b1000000,
0b0100000,
0b0010000,
0b0001000,
0b0000100,
0b0000010,
0b0000001};
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char_code<<3)|0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char i,j;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
define_char(char0,0);
lcd_gotoxy(2,0);
lcd_putsf("Nazdar");
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("...vole!");
delay_ms(3000);
lcd_clear();
for(i=0;i<16;i++)
lcd_gotoxy(i,0);
lcd_putchar(0x30 + i);
delay_ms(300);}
while(1)
for (i=0;i<=4;i++)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar('-');
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar(0);
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar('|');
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar('/');
delay_ms(200);
P.S.: flash unsigned char char0[8] - mám nadefinovaný znak vrtulky,protože můj dispej ji neuměl rozbrazit Confused
sqad
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 22:11    Předmět: Citovat
ahoj AVR_Man, skúšal som tvoj program ale nešiel mi asi z rovnakého dôvodu ako tie predtým.
Totiž keď som doteraz niečo programoval, či už obsluhu štvormiestneho sedemsegmentu, alebo keď som programoval nejakú klávesničku, či prijímač dialkového z televízora a pod. vždy som potrebné knižnice mal už k dispozícií a bolo treba ,,len" to správne naprogramovať...
Avšak knižnicu ani hlavičkový súbor k lcd som nemal, preto som musel tieto súbory hľadať na nete...
Kamarát mi vysvetľoval niečo o tomto - napíšem ako som to pochopil, aj keď neviem či správne.
Teda pochopil som to tak, že keď používam nejakú funkciu, je potrebné mať hlavičkový súbor, ktorý názov danej funkcie obsahuje s príponou .h, a ďalej aj súbor v ktorom je táto funkcia obsiahnutá a nejako ,,zakódovaná?" s príponou .o
Tieto veci som nenašiel, našiel som napr. toto:
LCD library for HD44870 based LCD's
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
kde sa dajú stiahnuť súbory lcd.h a lcd.c.
Tieto súbory som si stiahol, ale asi som ich nesprávne použil alebo či som nadefinoval správne a dostatočne potrebné veci. súbor lcd.h som deklaroval ako v nasledujúcom programe a súbor lcd.c som priložil ako ,,source files".
do avr studia som dal tento jednoduchý program:
#define LCD_PORT PORTB
#define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA0_PIN 3
#define LCD_DATA1_PIN 2
#define LCD_DATA2_PIN 1
#define LCD_DATA3_PIN 0
#define LCD_RS_PORT LCD_PORT
#define LCD_RS_PIN 4
#define LCD_RW_PORT LCD_PORT
#define LCD_RW_PIN 5
#define LCD_E_PORT LCD_PORT
#define LCD_E_PIN 7
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
int main (void)
lcd_init(LCD_DISP_ON);
for (;Wink
lcd_gotoxy( 0, 0 );
lcd_puts( "Test:" );
a avr studio po príkaze build vypísalo:
Build started 18.1.2008 at 21:51:49
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT displej_lcd.o -MF dep/displej_lcd.o.d -c ../displej_lcd.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT lcd.o -MF dep/lcd.o.d -c ../../LCD_library/lcd.c
../../LCD_library/lcd.c: In function 'toggle_e':
../../LCD_library/lcd.c:120: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../../LCD_library/lcd.c:120: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../../LCD_library/lcd.c:120: error: for each function it appears in.)
../../LCD_library/lcd.c: In function 'lcd_write':
../../LCD_library/lcd.c:141: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../../LCD_library/lcd.c: In function 'lcd_read':
../../LCD_library/lcd.c:222: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../../LCD_library/lcd.c: In function 'lcd_init':
../../LCD_library/lcd.c:528: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
make: *** [lcd.o] Error 1
Build failed with 6 errors and 0 warnings...
teda k zapájaniu som sa tentokrát ani nedostal. myslím si že som tieto súbory nejako nesprávne použil, alebo niečo zle/nedostatočne nadefinoval.
stačili by mi len základné funkcie ako v programe, len neviem kde robím chybu - sám som ju nedokázal odhaliť...
Pokiaľ to nerozbehám, tak to asi budem musieť všetko naprogramovať, ale tomu som sa chcel vyhnúť použitím už hotovej knižnice.
Ak niekto viete, tak mi napíšte kde čo zmeniť, alebo ako to mám robiť aby to fungovalo. vďaka, sqad.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Ahoj, moji knihovnu najdeš tady: . Zaručeně funguje, používá ji mnoho známých...http://www.kvetakov.net/clanky/avr/58-lcd-modul-od-pk-design.html
Podpis na houby
sqad
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 10:20    Předmět: Citovat
skúsim, vďaka
sqad
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 17:05    Předmět: Citovat
to durmitor: konečne niečo jednoduché, osembitové a spoľahlivé - presne takto som si to predstavoval, vďaka Smile
