Rekonstrukce dílny - osvětlení
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 19:43    Předmět: Rekonstrukce dílny - osvětlení Citovat
Dobrý večer,
doděláváme dílnu, kabely máme připravené až se dodělají sádroše pod střechu tak
nastoupí světla.
Určení je primárně strojní dílna a přední část sklad. Původně jsem měl nad svářecím
stolem dva LED halogeny 2x 25W (snad) nad ponkem dvě LED trubice 18W v přední
části taky dva halogeny 2x 25W což bylo málo, moje představa je ty LED halogeny
nahradit něčim jinym, ale podle mě přisazený světla (stropní) tak svítit nebudou .
Strop je do 3m, ať vymejšlim cokoliv tak nic, jak svitidlo na 2 LED trubice mě neoslovuje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Ty led trubice jsou k nicemu, sviti to o dost min nez zarivka.
Ja pouzivam led panely 60x60cm. Ma to 45W, sviti 3600lm coz je celkem solidni a z te plochy neoslnuje. Pokud mas vysoky strop, jde to povesit na provazky v rozich niz, je to lehoucke. Stoji kolem 900,-/ks. Zatim jsem nic lepsiho v pomeru cena/vykon/uzitna hodnota nenasel.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Před léty jsem řešil stejný problém, ale pro elektromechanickou dílnu. Největší problém byl zajistit dostatek světla ze všech směrů, aby si technik nestínil. Mám zato, že tenkrát na to byla nějaká ČSN, ale už nevím jaká.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:17    Předmět: Citovat
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:28    Předmět: Citovat
řešení P32 bych viděl nad svářecí stůl + ponk , do zbylého prostoru by asi byli lepší ty
panely 60x60 cm pověsit na osu (střed) místnosti .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 22:25    Předmět: Citovat
IP20... ideální stupeň krytí nad svářecí stůl i ponk...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 23:17    Předmět: Citovat
Pri použití svietidiel v ktorých sa nedá svetelný zdroj vymeniť treba počítať s komplikáciami v prevádzke. Pri poruche alebo na konci života (často veľmi skoro) začne preblikávať, ale nič sa s tým okrem nerentabilnej opravy nedá robiť, len nahradiť iným. Žiarivka alebo trubica, poprípade ledka E27 sa vymení hneď a ide sa ďalej.
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 23:18    Předmět: Citovat
diky všem
