Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po říjen 31 2022, 8:37 Předmět:
Asi tě zklamu. Podle charakteristiky tam žádnej nebude. Dřevohryz652 opět objevil Ameriku... teda Čínu. Ale není to žádná novinka. Ví se to docela dlouho... http://robodoupe.cz/2015/9-v-baterie-trochu-jinak/
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 31 2022, 11:07 Předmět:
Zvažovals devítku nabíjecí (NiMH)? Philips apod., cena brutal ale je to
investice navěky a "vytečení" není známo, nabíječka u ťamanů jest
a co víc - zvládá i tužky 1.2V AAA, AA, mám takovou zn. Cord MP-208 . _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Alkalická 9V baterie těžko vyteče, zkuste ji někdo rozebrat a uvidíte proč. Uvnitř pouzdra je šest tužkových alkalických monočlánků podivnýho formátu. Na internetu jsem zjistil, že je to snad AAAA formát. Pokud z alkalik prosakuje louh, díky vzdušnému CO² se z něj stane uhličitan ve formě "sněhu" okolo místa úniku, což je nejspíš výstup tlakovýho ventilu ( dírky u zápornýho pólu). U devítivoltové baterie články ventily nemají, ale i přes to, že byl jeden článek po explozi, nic z pouzdra neunikalo. Baterie jen ze dne na den přestala na svorkách dodávat napětí. Lio- ion, nebo co to je za verze klidně použijte, zvlášť, pokud jede měřák každý den od rána do večera. Ale jinak bych to zas tak neřešil. Sám kupuji korporátní 9V alkalické baterie u Rossmana a nevytekla nikdy žádná. Ale občasnou kontrolou bateriového prostoru není na škodu. A to neplatí jen pro měřáky, ale i pro hodiny, ovladače a pod...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12370 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 31 2022, 15:22 Předmět:
Tak to se budeš divit, měl jsem 2x vyteklé - vykvetlé přes kontakt - 9V Ikea - jinak byly velmi dobré, potom "zlaté" GP - kde to teklo spodkem, těch bylo několik kusů, a párkrát i další, většinou "supermarketové" alkaliky.
Zajímavé, že jsem z asi 200 Panasoniců industrial (z GESu) 3 vyhodil nepoužité pro velký vnitřní odpor. Po rozkuchání byl 1 článek rozkvetlý, ale ven to nedošlo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 31 2022, 16:21 Předmět:
Kdyby měl ten měřák uloženej v poloze jako při měření, tak pochybuju, že by ty srágory z baterky vyvzlínaly tak vysoko. Párkrát mě už nějaká baterka vytekla a vždy zafungovala gravitace. A taky je potřeba bateky občas zkontrolovat a mé se do kastlíku kouknout až když měřák nejde. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 560 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 31 2022, 16:23 Předmět:
Kolegovi z prace takhle vytekle AAA alkaliky rozezraly multimetr od Agilentu. Kupodivu se poucil a do noveho uz radsi kupuje lithiove. Taky to byl "vodotesny" typ podobny tomu videu, kryt baterioveho prostoru drzely 4 srouby.
Když jsem se pokoušel rozebrat alkalický monočlánek - tužkový od GP, tak při rozehnutí pertlu co drží spodní kryt - je schovaný pod horním lesklým, tak z toho začal pod tlakem stříkat louh. Proto to nezkoušejte. Naštěstí nestříkal proti mě, ale i tak jsem se lekl, protože jsem s tím nepočítal a článek jsem zahodil. Nevím, kolik toho tam může být, ale tipuju, že tak na malou lžičku by to mohlo být. Takže, pokud povolí ventil, tak to nateče do přístroje. Taky věřím, že ten sníh se tam nedělá hned, co ten louh vyteče, ale až po nějaké době, kdy stihne ještě dost škodit. Duracell ventil nemá, takže se nejspíš roztrhne. A jinak jsem předevčerejškem vyklepával zbytky zálohovací lithiové baterie, která se rozškubla uvnitř řídící jednotky IFE, co ovládá dveře.
to je zase spoooousta keců vo ničem, ale asi ani nemusím prolistovávat všechny tři stránky, aby bylo jasný, že nikdo nedoporučil lithiovou baterii, že?
co vod tohodle fóra taky čekat, na 99 kydů hnoje 1 užitečnej příspěvek
jak je to dneska s dostupností kdejakejch sračkobrandů nemám ponětí, můj dodavatel by měl snad dycky něco mít, ale rači nebudu psát moc, aby zas někdo nešel udávat, že si tady dělám velkej byznis, esli pojedu pro baterku s marží 20 korun a projedu na tom stopade
ADD// tak vomluva eleferner, dokonce se jeden člověk s mozkem našel, něverím
Zdravím,
už jsem chtěl objednat baterii z TME, ale včera jsem v Globusu narazil na tohle:
https://www.varta-ag.com/en/consumer/product-categories/batteries/lithium/ultra-lithium-9v
Za cenu dvou krabiček cigaret, lahve vína nebo večeře v restauraci ... (259 Kč).
Ten multimetr mi jen v neděli ušetřil výdaje cca 5000 Kč, tak si to lithium zaslouží.
Měřil jsem napětí bez zatížení a naměřeno 9.71V.
tak jistě, lepší tři stránky žgryndat vo vytíkání hoven, jakste tady předvádeli, než to vyřešit navěky osazením litiové baterie, žejo?
je to nejaký podezřele drahý, se schválně zeptám, co to stojí u dodavatela…hytlerinflaca je sice šílená, ale že by za pět let až tak? sem to kdysi bral asi za 90 (jistě, bez)
Strana 3 z 4
