Notebook CR-630 - závada
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 15:25    Předmět: Notebook CR-630 - závada Citovat
Zdravím, mám NB MSI CR-630. Začal se chovat velmi podivně - když jej zapnu, někdy zůstane zaplý větrák, ale obrazovka se vůbec nerozsvítí a systém nenabíhá...
Jindy po zapnutí jen na chvíli roztočí větrák a pak se vše vypne...
A jindy NB normálně nabootuje a spustí se systém...
Vůbec netuším, kde je chyba.
Poradí mi s tímhle problémem někdo prosím?
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Je to rozbitý..Ale vážně - příčinou bývá vadná integrovaná grafika, vzhledem k tomu, že se to dělá čím menší a placatější tak se to mizerně chladí a ohřívání a chladnutí způsobí odtržení spojů od MB k čipu. Pokoušet se o opravu nemá smysl, dělají to odborné servisy a nedávají záruku protože vědí, že to dlouho nevydrží. A pro jistotu bych zkusil vyndat všechno zbytečné - HDD, CD mechaniku, a pokud jsou dva moduly paměti tak to zkusit s jedním a potom s druhým. Někdy taky pomůže vyndat baterku, odpojit zdroj a cca 10-20s podržet tlačítko zapnutí. No a potom už zbývá jen SD.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Ještě bych změřil "CMOS" baterku, když je vybitá, také se dějí divné věci.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 17:47    Předmět: Citovat
Díky za radu, baterku ještě změřím. NB by měl mít grafiku ATI Mobility Radeon HD 4270. Je tam dvoj chladič, jedna ploška jde na CPU a druhá na grafiku.
Jde o to, že se to při každém zapnutí chová trochu jinak, jak jsem již popsal - jde o tři stavy -
1. buď to zůstane viset na roztočeném větráčku a nic víc se neděje
2. nebo se větrák na chvíli roztočí a NB se hned vypne
3. Nebo to najede jakoby nic...
Pomohlo by třeba zkusit nahřát grafiku horkovzduchem? Vím že to moc nevyřeší, ale četl jsem kdysi něco o "pečení" grafik pro klasické PC, tak mě to napadlo...
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Reflow by mohol pomoct. Ale treba mat nacviceny postup, teplotu a cas.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to kdysi dávno s klasickou grafikou. Pomohlo to asi na měsíc, pak se problém vrátil. U NB jsem to ale ještě nezkoušel.
pokud je vůbec problém v tomhle....
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Popis závady naznačuje, že závada JE v některém přerušeném spoji čipu. Některé NTB mají pájené i procesory, může to dělat i chipset, nejčastěji to bývá grafika. Na NC 6000 a jemu podobných to dělal MAXim1978 což byl brouček vyrábějící potřebná napětí, ten se dal opravit pájením, to už dnes na MB u notebooků nejde. Zkoušel jsem pečení v troubě, jeden MB jsem tak opravil, u dalších dvou jsem neuspěl tak jsem toho nechal. Mám tu pěkné dva notebooky, které se chovají stejně, nebudu se o nic pokoušet, půjdou z domu.
Ještě je zajímavé, že když se takový NTB rozběhne tak téměř nikdy nezdechne během chodu, po vypnutí se ale nedá zapnout.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 11:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a hlavně celou tu BGA pájecí stanici, nebudeme tady doporučovat hovadí prasečiny s troubama a podobně, že ne? není to tady už úplná žumpa snad?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 11:55    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Aho, tak přesně se NB chová - jakmile jednou naběhne, můžu ho nechat jet celý den a jede bez závady. Funguje i po restartu, jen se nesmí vypnout. Jakmile jej vypnu, tak je závada zpět a po několika pokusech jej zapnout to zase někdy naskočí....někdy ne.Sad
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 13:09    Předmět: Citovat
BGA stanicu nema skoro nikto. Da sa to urobit aj teplovzdusnou pistolou s regulaciou teploty a vysledok nie je horsi.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 14:09    Předmět: Citovat
zdenek-ch napsal(a):
Tohle spíš vypadá na problém s rozbíháním spínaných zdrojů. V těchto případech mi docela fungovalo hledání pomocí lokálního nahřívání a ochlazování, az jsem dospěl k nějaké citlivé součástce, většinou elytu nebo IO.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:07    Předmět: Citovat
To jakože zkoušet nahřívat, npř. horkovzdušnou pistolí postupně zmiňované součástky a poté to zkusit spustit metodou pokus omyl...?
No nemáme co ztratit, proč ne:-)
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:14    Předmět: Citovat
No, co tady čtu, tak ti radí ohřát ten šváb na určitou teplotu po určitou dobu. Radil bych to dělat jen tou teplovzdušnou pistolí, ale dát na to staniol (Alobal) a to nahřívané místo vystřihnout tak, abys nahříval jen tu součástku jinak ti utečou i ty smd součástky v okolí. Do trouby to dávej až to budeš chtít vyhodit. Laughing
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Ano. Reagoval jsem na příspěvek od OndraN. Zkoušet nahřívat jednotlivě mosfety či IO...
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Nahrievanie MOSFETov, to som este nepocul...
