Zdravím, mám NB MSI CR-630. Začal se chovat velmi podivně - když jej zapnu, někdy zůstane zaplý větrák, ale obrazovka se vůbec nerozsvítí a systém nenabíhá...
Jindy po zapnutí jen na chvíli roztočí větrák a pak se vše vypne...
A jindy NB normálně nabootuje a spustí se systém...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 03 2022, 16:55 Předmět:
Je to rozbitý..Ale vážně - příčinou bývá vadná integrovaná grafika, vzhledem k tomu, že se to dělá čím menší a placatější tak se to mizerně chladí a ohřívání a chladnutí způsobí odtržení spojů od MB k čipu. Pokoušet se o opravu nemá smysl, dělají to odborné servisy a nedávají záruku protože vědí, že to dlouho nevydrží. A pro jistotu bych zkusil vyndat všechno zbytečné - HDD, CD mechaniku, a pokud jsou dva moduly paměti tak to zkusit s jedním a potom s druhým. Někdy taky pomůže vyndat baterku, odpojit zdroj a cca 10-20s podržet tlačítko zapnutí. No a potom už zbývá jen SD.
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt listopad 03 2022, 17:47 Předmět:
Díky za radu, baterku ještě změřím. NB by měl mít grafiku ATI Mobility Radeon HD 4270. Je tam dvoj chladič, jedna ploška jde na CPU a druhá na grafiku.
Jde o to, že se to při každém zapnutí chová trochu jinak, jak jsem již popsal - jde o tři stavy -
1. buď to zůstane viset na roztočeném větráčku a nic víc se neděje
2. nebo se větrák na chvíli roztočí a NB se hned vypne
3. Nebo to najede jakoby nic...
Pomohlo by třeba zkusit nahřát grafiku horkovzduchem? Vím že to moc nevyřeší, ale četl jsem kdysi něco o "pečení" grafik pro klasické PC, tak mě to napadlo...
Zaslal: pá listopad 04 2022, 9:38 Předmět:
Popis závady naznačuje, že závada JE v některém přerušeném spoji čipu. Některé NTB mají pájené i procesory, může to dělat i chipset, nejčastěji to bývá grafika. Na NC 6000 a jemu podobných to dělal MAXim1978 což byl brouček vyrábějící potřebná napětí, ten se dal opravit pájením, to už dnes na MB u notebooků nejde. Zkoušel jsem pečení v troubě, jeden MB jsem tak opravil, u dalších dvou jsem neuspěl tak jsem toho nechal. Mám tu pěkné dva notebooky, které se chovají stejně, nebudu se o nic pokoušet, půjdou z domu.
Ještě je zajímavé, že když se takový NTB rozběhne tak téměř nikdy nezdechne během chodu, po vypnutí se ale nedá zapnout.
Zaslal: pá listopad 04 2022, 11:55 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Aho, tak přesně se NB chová - jakmile jednou naběhne, můžu ho nechat jet celý den a jede bez závady. Funguje i po restartu, jen se nesmí vypnout. Jakmile jej vypnu, tak je závada zpět a po několika pokusech jej zapnout to zase někdy naskočí....někdy ne.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 416 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá listopad 04 2022, 14:09 Předmět:
zdenek-ch napsal(a):
Tohle spíš vypadá na problém s rozbíháním spínaných zdrojů. V těchto případech mi docela fungovalo hledání pomocí lokálního nahřívání a ochlazování, az jsem dospěl k nějaké citlivé součástce, většinou elytu nebo IO.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 04 2022, 20:14 Předmět:
No, co tady čtu, tak ti radí ohřát ten šváb na určitou teplotu po určitou dobu. Radil bych to dělat jen tou teplovzdušnou pistolí, ale dát na to staniol (Alobal) a to nahřívané místo vystřihnout tak, abys nahříval jen tu součástku jinak ti utečou i ty smd součástky v okolí. Do trouby to dávej až to budeš chtít vyhodit.
