síťařina, to je věc
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 8:07    Předmět: síťařina, to je věc Citovat
síťařina, to je věc . . .
. . . tohle nevymyslíš.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 8:27    Předmět: Citovat
Tohle se před časem u nás podařilo kolegovi, dodnes jsem nepochopil, jak na to přišel. Zapojil do switche kabel do smyčky do dvou portů switche, firemní síť se stala skoro nepoužitelnou. A to byl jen malý switch pro 3 počítače připojený už jedním kabelem do hlavního v serverovně. Moderní switche by toto měly ustát, pokud se ale připojí takovýto starší malý switch se smyčkou do velkého, který by to sám o sobě zvládl, jestli to zvládne i takto, to nemám tušení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 8:36    Předmět: Citovat
to sa tiez podarilo kolegovi, v zasadacke obycajny switch, pocas porady sa nudil a pripojil tam kabel oboma koncami. Nastastie zhodil len jeden openspace, kde bola zasadacka. Ale bezpecaci hned zaregistrovali, ze sa nieco deje. A to sa stalo v bankovom prostredi.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 8:39    Předmět: Citovat
Proti tomuto su odolne len manazovatelne switche.
Inak je to dobry sposob na otestovanie portov na switchi. Staci len kabel - zapojit jeden koniec do jedneho portu a druhy postupne do ostatnych. Ked sa rozsvieti LED a zacne zurivo blikat, tak port funguje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 9:36    Předmět: Citovat
To se mi tu v práci za cca 20 let stalo dvakrát. Vždy aktivní blbec, prostě našel kábel a co s ním jinýho, než ho strčit do zásuvky ne? Naneštěstí máme zastaralou infrastrukturu, tak je většina switchů obyčejných a toto neustojí. Už jsem se naučil, že když vše zběsile bliká jak na diskotéce, je to tento problém. Ale už pár novějších switchů, co podporují spanning tree, máme.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Spanning tree podporuju aj 20-rocne switche, len musia byt v istej (aj cenovej) kategorii.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Stane se... Ale zajímalo by mě, co tam mají za IT, když podle příznaků je jasné, oč šlo. A proč se k tomu volala policie, tomu vůbec nerozumím. A už vůbec ne tomu, co jim na tom trvalo týden.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Já myslel nověji zakoupených. Tu je to fakt šíleně starý, switche obyčejný Micocomy, ale musím říct, že jedou od roku 2006 doteď. Samozřejmě 100 Mbps, 1 Gbps jsou jen novější segmenty sítě. Ale žádná inovace se stejně konat nebude, všichni už pracují z domu a tu to časem zanikne.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 18:42    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ono to v realu bylo tak trochu dost jinak. V prvni rade na Slovensku je ted mensinova vlada ktera podporu pro nektere zakony hleda jen velice ztuha. Bez podpory opozice nedovede ani otevrit schuzi. A zrovna ve ctvrtek meli jit na hlasovani zakony kolem statniho rozpoctu. Par poslancu bylo ale mimo kvuli kampani ke komunalnim volbam a zakony by tak neprosli ani nahodou. Jenze o zakonu ktery neprosel se muze znovu hlasovat az za pul roku. Takze bylo potreba nejak vhodne zablokovat parlament nez se najde dostatek poslancu co zahlasuji za.
V prvnim kole se z toho snazil predseda parlamentu udelat hackersky utok (hackeri pry pred tydnem zautocili i na Posky senat takze precedens byl) a v planu bylo dost podstatne utazeni sroubu a posileni rozpoctu tajnych sluzeb s vymluvou na "hybridni hrozby". Proto ta policie a vysetrovani. Jenze skutecna pricina tak nejak skodoradostne utekla do medii jeste v patek dopoledne, tak se musel najit nejaky vhodny vinnik.
Takze jeden dostatecne blby a oddany poslanec vladniho hnuti (mimochodem puvodni profesii herec) sehral hereckou etudu na temu "ja blbec jsem tam ten kabel vrazil nahodou" a nechal ze sebe udelat vola. On mu to sef hnuti urcite nejak vykompenzuje...
Mimochodem. Technici parlamentu na problem prisli a chybu odstranili asi za pul hodiny. Opozice chtela aby rokovani pokracovalo. Jenze predseda parlamentu vyhlasil dva tydny volna a povolal policii na vysetreni "utoku" a "sabotaze", protoze proste hlasovani v ten den by bylo debaklem a neprijeti rozpoctu by rezultovalo v pad vlady...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 16:54    Předmět: Citovat
To mi připadá jako následná vysvětlovací teorie, která má za účel ospravedlnění blbosti a co já vím čeho...
Přitom si autor teorie neuvědomil, že pokud by to byla pravda, pak je jednoznačně prokázán úmysl a jde tedy o sabotáž. Předpokládám, že kvůli imunitě odsouzen nikdo nebude, nicméně by mělo být prokázáno, že skutek se stal.
No a když si vezmu causu nubsk123 před pár lety, pak je to zřejmě jen Slovenskem. Nicméně my na tom nejsme o mnoho lépe.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 20:13    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
JJ, skutek se stal. Jen jak za sabotaz stihat predsedu parlamentu, ktery rovnou jak vyhlasil dvoutydenni pauzu odletel na dovolenou do Emiratu za nekterym ze svych 14 deti (ktere ma s 12 konkubinami). Smile Proste "jsme rodina" (jak zni nazev jeho politicke strany)...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Ta konspirace ma jednu nebo spis nekolik much. Treba jak mohl vedet a spolehat na to, ze tim kablikem shodi cely parlament, kdyz to predem nezkousel. A taky ten vyklad o hlasovani jednou za pul roku se mi nezda. To jako ze kdyz treba neprojde zakon o rozpoctu, tak se jedou pul roku v provizoriu bez sance s tim cokoliv udelat? Opravdu se mi to nechce hledat, ale prijde mi to jako blbost. Prijde mi to jako takova klasicka pitomiovska slatanina pro ty jeho polodementni fans.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Nepříjemný faux pas vyrobili kdysi dávno elekrikáři v Chlumci, kdy v nárožním stožáru propojili kabel VO s kabelem (bohužel oba tehdy stejných barev červená-modrá-černá-zelená) s kabelem městského 100V rozhlasu. Připojily tak asi dvě ulice. Po setmění mi z úřadu volali že prý tam svítí rozhlasy a dějí u toho hrozný kravál. Very Happy
