Ano, to je spôsobené enumerovaním konkrétnych bázových adries, v danom poradí BIOSom počas POST, ktoré som popísal tu.
3BC bude vždy LPT1, avšak na tú kartu, keď ju spravili tak prepínateľnú, to uviedli ako "LPT3" ako tretiu možnú alternatívu, ako špeciálny prípad.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st listopad 02 2022, 21:01 Předmět:
nixdorf napsal(a):
No, vida. Tak ti tú kartu pošlem a môžeš mi ju opraviť, keď je to tak trivialne.
klidně pošli, opravím, gratis za cenu součástek. Toto je opravdu snadné. Mnohem horší je opravovat digitronový japonský kalkulajdy z 60-tých let, od který nejsou dokumentace, schémata, dokonce ani datasheety k integrovaným obvodům. To jsou skutečné hlavolamy
Zaslal: čt listopad 03 2022, 7:48 Předmět:
nixdorf, poslal jsem ti SZ se spojením kam desku poslat.
Mimochodem, na té tvojí desce nahoře mezi těmi dvěmi DIL40 už někdo vykuchal baterku pro RTC.
Stahni si ode mne manuál, je tam jak co nastavit...
www.jplabs.co.uk/library/Quadram_8914-5-Operation_Manual.pdf
Možná to máš jen blbě nastavené.
judeware napsal(a):
Je tam stať s názvem "Je možné mít jen LPT2 bez LPT1?" (nebo názvem podobným)....
Mám tu dost různých adaptérů pro LPT a COM a také Hercules s LPT (nemám ale monitor Hercules) a pokud si pamatuju, ve starých PCčkách to šlo. Mám stále PC-386DX s ISA a také PC-486 s ISA a VL busem. Takové retro museální kousky v obrovských bednách. Běží na nich DOS 5 anebo wokna 3.11. Držím je, abych měl v čem testovat staré desky. Některé staré desky jsou exoty. Třeba tahle je pěkná, od Analog Devices. Nalezení závady na téhle desce dalo dost zabrat, ale povedlo se.
Zaslal: čt listopad 03 2022, 9:21 Předmět:
nixdorf našl jsem ještě diagnostický a ovládací software pro tvůj quadram. Mám dvě verze, starší II a novější III a k nim také manuály v PDF.
Můžu to uploadovat k nám, kde si to stahneš. Máš zájem? Možná by jsi tu desku mohl takto otestovat, když nemáš logickou sondu...
Zde je návod na udělání si domácí logické sondy:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Logic-probe-circuit.php
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 5:35 Předmět:
Tak jak dopadla hadanka?
Me furt vrta hlavou, co nixdorf mysli tim prirazenim bazove adresy. Sam nekde vyse psal, ze si je vedom, ze karta neni plug&play (to prislo az o mnoooho let pozdeji), takze podle me je prirazeni bazove adresy ciste hardwarove. To muze byt reseno nakym logickym komparatorem, ktery pri aktivnim IOW# porovna hodnotu A11:0 na ISA sbernici s nakou zadratovanou hodnotou - adresou, v niz je mozne jumperem menit par bitu. Pokud komparator detekuje shodu pri IOW#, tak aktivuje ridici vstup nakeho latche, ktery si zapamatuje aktualni hodnotu D7:0 z datove sbernice a tu pak vystavi na LPT vystup, nejak tak to muze byt resene pokud se nevyuziva 8255.
A z hlediska progamu by melo bejt sumak, jesi je v BDA nejaky zaznam o existenci LPT nebo ne, nektere programy se tam treba koukaji, ale jine proste zapisoujou a ctou natvrdo do nastavene IO adresy. Na zkouseni tedy staci udelat outportb(0x378,0xAA); coz zapise do datoveho registru (base+0) a hodnota AAh by mela bejt videt trvale na vystupu toho LPT. Pokud si teda otestoval uplne vsechny IO na karte, tak by to melo fungovat. Este me napada, ze mezi vystupy budice LPT a samotnym konektorem byvaji obvykle naka pasiva, jako odpory/odporova sit radu desitek ohmu nebo nake miniaturni feritove tlumivky, tak jesi neuhnilo neco tam.
Taky klidne muze byt riti nejaky prokov treba u toho adresniho dekoderu a pak to muze reagovat na uplne jinou adresu nez ocekavas. Tak by se dal napsat program, ktery profrci vsechny porty, ktere nejsou obsazene jinyma periferkama a neco tam posle, pak muze poslouchat covoxem, jesi to lupne...
Nedavno sem se pekne jebkal s opravou jedne stare VGA a presne nevim, kde byla chyba. Vsechny hradla sly ven, ale zadne vadne sem nenasel, vratil sem je tedy zpatky a chovani se zmenilo, tam byl ale este dalsi zadrhel s VBIOSem pac sem menil hlavni VGA cip...
http://rayer.g6.cz/hardware/sunta286.htm#PVGA_REPAIR
EDIT: aha, Jozef od Danyka, zdarec BTW Pekne sem si pocetl vlakno o fonografu a posloucham ty zaznamy, docela to ujde (ty 4min), kdybych nevedel z ceho to je, tak bych rekl ze stary gramec na selakovky 78RPM...
Strana 3 z 3
