Prodaný zfušovaný esilovač ONKYO A-35
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 22:24    Předmět: Prodaný zfušovaný esilovač ONKYO A-35 Citovat
Prodaný Zesilovač ONKYO A-35 vpředu huj, vzadu fuj.
více fotek ve vyšším rozlišení
Funkční, ale na náhradní díly, nebo pro větší rekonstrukci.
Síťové trafo je třeba vyměnit. Je doma dělané, 2x33VAC, (2x44Vdc) 2x11,5VAC.
Na svorkovnici je primár a sekundár v jedné řadě, s malými mezerami.
Izolační odpor měřím desítky MΩ při 1000V.
Hlavní elyty jen 2000 uF, volně položené.
Chladič bez teplovodivé pasty, trandy pro stabilizaci klidového proudu bez přítlaku.
Vzadu u DIN je deska vstupů z jiného ONKYO, slouží jako předzesilovač RIAA bez MC.
Na přední desce přepínače vstupů podivně zdvojené propojky.
Repro zásuvky DIN zaměněné L a P, i 1 a 2. Pojistky repro jsem provizorně nahradil menšími.
Nesvítí tlačítka vstupů a síťového vypínače.
Chassis není spojené se středem zdroje.
Spojí se zasunutím konektoru DIN, pokud má zemní kolík spojený se stíněním.
Cena: 475 Kč pepper
 Velikost:  287.74 kB
 Zobrazeno:  191 krát
Naposledy upravil pepper dne po duben 24 2023, 5:32, celkově upraveno 3 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Huh, co s tím kdo dělal??
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 8:01    Předmět: Citovat
No potěš koště, a co po zapnutí? Jak se to chová?
