Fonograf Thomas A. Edison
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:59    Předmět: Fonograf Thomas A. Edison Citovat
Je tu niekto, kto sa zaoberá týmto pokladom? Fonograf je funkčný, trošku je vyťahaná pružina v zotrvačníku-má to slabý ťah, valec sa dá zastaviť jemným dotykom ruky. Je tam tupý hrot. Hrať hrá, len je problém držať rýchlosť. Nechceme to zvrzať+domrdať a potrebujeme ten hrot niečim nahradiť, je to vôbec ešte možné? Je to snáď sto rokov staré..
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Kdysi byla v ČST nějaká soutěž, bylo to i o sběratelích, nejsem si vůbec jistý, jestli to nebylo ještě "10 stupňů ke zlaté". Ve znělce byl záběr na točící se fonografický váleček, snímaný nikoliv klasickou mechanickou zvukovkou s membránou, ale hlavičkou magnetodynamické přenosky TESLA VM2102 vedenou takovým atypickým, poměrně dlouhým trubkovým ramínkem - a mělo to nějakou souvislost s Ústředním klubem železničářů v Praze, snad porotce nebo odborný poradce poroty byl odtamtud - jenže je to už cca 30 let, takže i moje paměť už má spoustu mezer... chtělo by to najít pamětníka - já byl tenkrát kluk a s tím Ústředním klubem železničářů jsem jaksi ještě žádný kontakt mít nemohl...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Mám takový pocit, že jednou se chválil kolega, že do toho vyrobil hrot z bambusu (štípáním pod lupou)
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Základní rozdíl mezi gramofonem a fonografem je, kromě tvaru nosiče, že gramofon používá stranový záznam, zatímco fonograf hloubkový. Takže hrot fonografu má zcela jiný tvar, než jehla do gramofonu, tedy nebude asi ulomený a zhotovoval se ze skla!!! Musí být tupý, jinak by ten hloubkový záznam vlastní vahou postupně vysoustružil.
Zmíněný snímač na přepisování válečků s dlouhým raménkem měl v té VM2101 speciálně upravený hrot, kdysi se o tom psalo v nějakém časopise.
S pérovým strojkem by mohl pomoci nějaký hodinář, taky může zlobit Wattův regulátor na udržování otáček.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 0:07    Předmět: Citovat
Než to blbě nekvalifovaně zničit a pak tlouct hlavou do zdi, obrátil bych se radši na NTM nebo na zahraniční muzea, tam budou specialisti.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Myslím, že mám náhradní hroty doma, podívám se a dám vědět.
Jindra
stephunk
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:00    Předmět: Citovat
crifodo-súhlasím, preto sa pýtam.
jindra: ďakujem, budem rád Smile
Jindra2
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:02    Předmět: Citovat
Tak hroty budou na "novější" gramofony.
Jindra
 Soubor:  Obraz001.jpg
 Velikost:  39.26 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  48.61 kB
 Staženo:  118 krát
Oldradio
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:15    Předmět: Citovat
V té krabičce jsou jehly pro standardní desky 78 otáček. Fonografický váleček by zničily už při jednom přehrátí.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:02    Předmět: Citovat
To,že se Ti zdá slabá pružina nemusí být pravda.Pokud půjde něco ztuha u stabilizátoru otáček,tak se to bude chovat stejně. Předpokládám,že je tam odstředivý regulátor otáček.Nevím nakolik této technice rozumíš,tak to vypíšu. Musí tam být někte na hřídeli několik závaží,které se odstředivou silou roztáhnou a přitlačí na brzdu,která to přibrzdí na původní otáčky.
Ta jehla se dá sehnat na aukru,občas se tam objeví.
pokud si na to,ale netroufáš,tak raději požádej nějakého odborníka,byla by toho kousku škoda.
Oldradio
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Pajosek: Tomu se říká Wattův regulátor. Zprvu se používal na parních strojích.
stephunk
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Vďaka, to s tou pružinou môže byť pravda, už sa to rozhodne nechystám robiť ja Smile .To je naozaj práca pre hluchého hodinára s ultracitom v rukách.
Hroty ktoré sú na fotkách isto nepomôžu-keď už len z rozmerového hľadiska-nevojdú sa tam, Technicky sú takisto nevhodné. Je ináč sranda, koľko sú ľudia schopní za to ponúknuť Cool
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Kolik ti za to cpou? Jen tak pro info, chtel bych byt v obraze Wink . Sry za OT.
stephunk
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Je to šéfove, nechcel to konkretizovať..ale rádovo desaťtisíce..Holt, je to kus histórie Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Tak na to jsem si nevzpoměl,já tomu říkám odstředivý regulátor,ale díky,tady je vidět,že je potřeba taková diskuze už kvůli oprášení starých vědomostí.
