Prietokovy spinac-snimac na cirkulacku
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Ta kupelna je diskutabilna, ale popravde aj mne trosku vadi, ak potrebujes z casu na cas umyt oblubenu sialku od uschnutej kavy, alebo misku od masla, aby si cakal minutu na teplu vodu.
Ale zas tak pri peniazoch niesom, aby cerpadlo cely den tocilo teplu vodu cez cirkulacku.
Tak teraz je dilema. Oplati sa vlastne ta cirkulacka tahat?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Financne se to urcite nevyplati, jde o komfort a ten vzdycky neco stoji. Ale pokud budes predelavat vodoinstalaci, trubku si urcite natahni. Kdybys v budoucnu zmenil nazor, usetris si hromadu prace a blba trubka zas tolik nestoji. Jen ji nezapojuj, voda by ti v tom hnila, kdybys to dloho nepouzival.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud nechceš zase bourat , tak ji zapoj , ale dej tam armaturu . Dnes jsou hezké a podomítkové . Cena energií je politická a pokud dojde k vyhození těch , co nám ji politicky zdražují , tak zase půjde dolů .
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 10:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
to luky , asi nemáš doma chcandy ....
Doma cirkulaci nemám. Mám tak velký dům, že od bojleru to mám k nejvzdálenějšímu kohoutku asi 3 metry. A s politickou situací v Evropě se obávám, že už se v tomhle životě na žádný větší dům nevzmůžu.
Však píšu, že jsem to PIR čidlem vyřešil u strejdy. Topenáři mu od toho utekli ve stavu, že tam byly čerpadla s flexošňůrou a zásuvky... Nejdřív tam byly časový hodinky, ale nakonec jsem vymyslel, jak tam natáhnout kabel a dal jsem PIR čidlo. Funguje to už několik let.
jogi24
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 12:51    Předmět: Citovat
asi ako pisete, "sucha trubka tam byt moze...
Inak dom stavam novy.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 13:31    Předmět: Citovat
No nevie si to teda predstaviť ako tú trubku zavreš na jednotlivých alebo aj keby bolo len jedno tak na jednom odbernom mieste.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Ty toho ještě nevíš ...
https://www.koupelny-sen.cz/podomitkovy-ventil-1-2-chrom-vp621 a konec u boileru buďto zavaří nebo i nechá volný .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 13:59    Předmět: Citovat
To si jako hentaky ventil necham trčat v kuchyni vedla drezu? šak by ma moja vyhnala svinskym krokom z baraku.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 15:01    Předmět: Citovat
Pro případ, že bych ty teplé okruhy někdy přestal využívat, jsem zabudoval pod každé umývadlo v kuchyni zasuvku na "noční proud" pro účel boilerku.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Tos udělal výborně , žes mi to před 30 lety neporadil . Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 21:24    Předmět: Citovat
I zaslepené výstupy na přípojné ventily u toho mám. Smile To máš tak když si to taháš sám tak variabilitě a nápadům se meze nekladou. Ode mě to už pár lidí okoukalo. I v rodině. Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 8:33    Předmět: Citovat
Bohužel budu muset použít navíc jednu opletenou hadici běžící vrchem . Ještě mám čas . Domácí amatérskou FV budu montovat na jaře . Ještě musím připojit ohřívací smyčku na vodu v kotli na pevné . Tím vyřadím na půl roku používání elektrického boileru pro ohřev vody na mytí nádobí . Jó jó Dalibor .
Strana 3 z 3
