Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 28 2022, 20:23 Předmět:
Mám CB ručku 27 MHz od Ho-Či-Mina z tržnice...baterka devítka
Maxell super power ace na peučku DC 9V, LED kontrolka emise
svítí a baterie nevyteče zatím ne.
Jo, v protistanici je vložena Tesco battery zinc chloride, naměřeno
skoro 9V (naprázdno bez provozu) ale, článek lepí, mokvá, nejvyšší
čas vyměnit, dík za připomenutí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 562 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 29 2022, 18:54 Předmět:
Uz jsem to tu psal nekolikrat, ale opakovani je matka zblbnuti (nebo jak nas to tenkrat soudruzka ucila). Pokud chcete mit prakticky 100% jistotu, aby baterie nevytekla, tak kupujte vyhradne lithiove. Alkaliky jsou dnes cista sazka do loterie, mel jsem cinsky srot ktery nevytekl a mel jsem drahe Varty, ktere vytekly samy po 2 letech skladovani v originalnim blistru. U tech lithiovych jsou (zatim) vyrobci podelani, ze to lithium nekoho popali, takze si na tesnosti davaji zalezet. Uz je pouzivam asi 8 let a jeste mi nevytekla ani jedna. Take vydrzi mnohem dele, protoze maji plochou vybijeci krivku. Ale pravda, nejsou za pul dolace z Aliku...
Zdravím,
děkuji za reakce, shodou okolností jsem se zrovna na ty lithiové z TME díval, cena není lidová, ale asi bych to akceptoval.
Protože ten multimetr využívám minimálně, tak jsem i uvažoval, že bych baterii odpojil, ale je to nepohodlné a člověk zapomíná.
Chápu, že když někdo měří denně, tak baterii dříve vybije, než by vytekla.
V současné době mám v multimetru baterii cca deset let starou a až včera se objevil symbol s žádostí o výměnu.
eleferner
Kterou lithiovou z TME byste doporučil?
Díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 30 2022, 16:01 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nechces nam obkreslit schema toho menice co udela z clanku 3.7V/420mAh baterii 9V/800mAh
. . . kdybys nebyl ignorant a pořádně se podíval,
viděl bys že nalevo jsou dva články po 420mAh
a napravo je jen jeden článek bez popisu s pravděpodobnou kapacitou těch cca 800mAh,
protože je zhruba stejně velký jako ty dvě baterie nalevo . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 30 2022, 17:16 Předmět:
Furt ale 2 x (3,7V x 420mAh) není stejný množství energie jako 1 x (9V x 800mAh), v tom má hmyzák kupodivu pravdu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 30 2022, 17:56 Předmět:
Spiral: u 9 V baterii mam osobne vyzkousene jen Energizery a Varty. Zadna nikdy nevytekla, ale Varty maji "papirove" asi o 1/4 vyssi kapacitu nez Energizery. Nicmene nikdy jsem to netestoval, pouzivam je podobne jako ty - v pristrojich, ktere se pouzivaji jen obcas.
Zaslal: ne říjen 30 2022, 20:21 Předmět:
ty jsi jak jatý !
si myslíš, že jsi jediný na světě co umí základní počty ?
mě by spíš zajímalo, kolik reálných W/h tahle baterie při 9V dá.
jakou reálnou kapacitu má ten článek uvnitř.
je mi naprosto jasné, že reálná energie dodaná do zátěže bude snížena o neúčinnost měniče uvnitř.
taky se výsledek bude lišit podle zátěže.
pokud bude baterka v měřáku s odběrem stovek mikroampér bude to jinak, než v zařízení které má odběr stovek miliampér !
Naposledy upravil ok1hga dne ne říjen 30 2022, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
