Pokusam sa opravit zdroj Enermax - nefunguje zapinanie. Nasiel som tam divne zapojenie, kde je dvojity operak LM393N (napajanie 18V a GND). Vystupy dvoch jeho polovic su natvrdo spojene, invertujuce vstupy tiez, ale neinvertujuce nie. Tie spojene vystupy su signal na zapnutie UC3842 a je tam stale 0V (medzi + a - vstupmi je napatie).
Podla toho, co som cital, sa vystupy operakov nesmu spojit natvrdo. Takze urobili sudruzi niekde chybu alebo to moze fungovat?
Nevim neručim za to...kdyžtak nekamenovat... LM393 má otevřenej kolektor tak pokud u jednoho komp.neni splněná podmínka tak se otevře tranzistor NPN a proud teče přes odpor druhého operáku pokud jsou splněny podmínka u obou tak se posílí výstup....
No tak koukám že mě Milan_F předběh s odpovědí _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Možnosť spájanie výstupov má aj jednú veľkú výhodu v tom, že sa takto jednoduchým spojením dá urobiť zároveň logický súčet signálov výstupov z dvoch operákov.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 20 2008, 13:48 Předmět:
Proto taky není LM393 ani jeho větší bratříček LM339 v datasheetu označován jako operační zesilovač, ale jako KOMPARÁTOR S OTEVŘENÝM KOLEKTOREM NA VÝSTUPU. I jeho vnitřní struktura je jednodušší, nepotřebuje symetrické napájení a celkově je o pořádný kus rychlejší, než obecný symetrický operák. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejedná se o logický součet, ale o logický součin.
Zaleží, ako sa na to pozeráš. Ja tvrdím že súčet. Ak je otvorený výst. tranzistor hociktorého komparátora, výstup bude vždy v nulle. Súčin by bol ak by museli byť zapnuté všetky zapojené tranzistory. Dúfam že tu nechceš rozoberať celú boolovú algebru.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 24 2008, 0:15 Předmět:
dolac napsal(a):
jasin napsal(a):
Ať se na to díváte jak chcete, samotné spojení otevřených kolektorů je pořád logický součin. Prostě všechny kolektory musí "chtít" dávat na výstupu log. 1 a teprv potom je na výstupu opravdu log. 1.
Z hlediska vstupů do bazí těch tranzistorů jde o negovaný součet signálů (nikoliv jen součet), což je opět součin, ale tentokrát negovaných vstupů. (de Morgan).
