Bacha na Step Up M406A
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ? Kolik Ampér to dá s 12 kroužkem a na jakém kmitočtu to ted běží ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 18:29    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Šamponku, jestli nám sem zavedeš ještě mokrohenry, budem mít sice čistou, ale totálně vypranou hlavu... Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:00    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
Kdyť jsem to už psal. Po přivedení napájení s přizeměným EN a následným odzeměním to občas naskočí do té velké spotřeby. Jedinný, co pomohlo, je zabití nohy 3 proti zemi kondem 470p.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:38    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Toroid má 33uH, tedy to co je v datašítu. Ampéry jsem nezkoušel ale když XL-ko topí při 0,9A tak 4A, co píše čínskej soudruh, by pravděpodobně dost rychle způsobilo únik pracovního média.
Mám velký podezření, že čínskej soudruh a pak prodejci si popletli ty 4A u výstupního proudu s vstupním proudem (Maximum 4A Switching Current). On ten měnič při vstupním proudu 2A opravdu jde i bez chlazení a s tou původní cívkou 47uH slabým drátem. Jenže třeba u mě pokud dávám tý 30W ledce napájení měniče z Liion trojčlánku 12V, tak žere na vstupu kolem 2,8A. Zkusil jsem to na dvojčlánek, tedy 8V a než jsem mrknul na ampérmetr, tak odešlo pracovní médium a na výstupu měniče je stejný napětí jako na vstupu.
Nechal jsem měnič vychladnout a stejně nejde, takže tvrzení, že XL-ko má nadproudou a teplotní ochranu je nejspíš taky vycucaný z prstu.
Překvapuje mě, že k tý desce (nebo švábu) nejsou žádný výkonový charakteristiky. Prostě z výstupního proudu se přeci nedá určit co ten měnič zvládne. Přeci záleží na převodním poměru. Je zásadní rozdíl, jestli budu zvyšovat 12 na 14V a nebo 6 na 30V.
Prdím na to, tahle deska je pro mý potřeby zcela k ničemu.
samponek
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Když má cívka málo mikrohenry, tak XL kmitá vysoko a hřeje, proto větší kroužek zelezoprachový zelenomodrý, nebo Sendust modrý, než je počítačový 12/6, aby vešlo víc závitů PC tlumivkovýho drátu z vinutí pro 12V aspoň na 50uH.
To znamená modrý kroužek 23 / 7.6 s vnitřním průměrem 14 , nebo kroužek 27/11
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 9:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To jsem asi prehlid, cetl jsem jen zes tam dal jakysi kondik. Pokud to dela co rikas, tak ten obvod je evidentne vadny (at uz z vyroby nebo nevhodnou aplikaci). Normalne se to takto nechova, vyhod to.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 10:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Jak to může kmitat vysoko, když ná XL-ko vnitřní generátor 400kHz?
Termite, nejspíš opravdu vadná série, zapojení je přesně podle datašítu, jen cívka má mít 33uH ale skutečnost je 49uH. Už je to v koši. Druhej bude na napájení 12V/5W LED pásku z 2S5P 18650 2,5Ah do nějaký šperkovnice, tam to výkonově dá.
Jo a na netu jsem našel, že ten měnič má pouze 20W s chlazením, takže žádnejch čínskejch 70W, co jsem našel u jinejch prodejců.
Zajímavý je, že od XL6009 nikde nejsou grafy. U XL6019 se něco nalýzt dá. A žádná proudová hitparáda to není i když by ten šváb měl být dokonce 5A.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 15:40    Předmět: Citovat
A nemôže to byť čínskym trimrom?
Teraz som do jedného zariadenia montoval step down z Hadexu s LM2596
https://hadex.cz/m406-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-lm2596-uinmax35v/
Potreboval som z 12V Pb gelovky 5V pre Arduino.
Na vstupe meniča bolo 12,??V na výstupe 11,??V a či som krútil trimrom jedným alebo druhým smerom, nedialo sa vôbec nič.
Teraz som ho skúsil v kľude doma na stole, prešiel pár krát trimrom koncové polohy a to isté nič sa nedialo. Potom som ešte chcel čosi zmerať, napätia na pinoch integrača a zrazu už to ukazovalo nejakých 8,??V. Potočil som trimrom a plynule nastavil 5V na výstupe. Zrazu funguje.
Nejaký nápad, čím to je, čo premerať?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:32    Předmět: Citovat
samec: taky jsem měl (nejednou) obavu že je modul vadný. Vstup jsem měl taky okolo 12V a chtěl též 5V, trimrem jsem musel točit dost dlouho než napětí začalo klesat, reagovalo to až v jeho zbývající třetině a následný pokles byl docela strmý. Asi navrhli trimer pro regulaci od 30V postupně dolů. Takže než jsem stočil na 12V (resp. něco méně) tak to trvalo.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Tiež som si myslel, ale nie, to nie je môj prípad. Prešiel som celú dráhu, až to na konci cvakalo... A to niekoľko krát oboma smermi. Napätie bolo stále na maxime. Potom odrazu kleslo, keď už som s trimrom nehýbal. On ten trimer je nie veľmi šťatne zapojený. Ak sa preruší, tak napätie vyletí na maximum. Lepšie by bolo opačné zapojenie, ale vyžadovalo by rezistor navyše.
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Chybí tam kondenzátor a u tvého měniče bude chybět taky, jak jsem o tom psal, pak se to chová tak jak píšeš.
A když vyměníš jádro cívky za originální kroužek z materiálu Sendust, tak měnič nehřeje a cívka má nejvýš 40°C.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V datašítu je 33uH/4A na cívce je 470.
že by 47×10^0 ?
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Behemote, Tvoje reakce po dvou měsících na mý vlákna jsou jak bych to řekl slušně, celkem za zenitem. Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 18:07    Předmět: Citovat
zklidni se Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:33    Předmět: Citovat
No možná že by ses měl spíš zklidnit ty....
Strana 4 z 4
