Natvrdo spojene vystupy operakov
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 12:25    Předmět: Natvrdo spojene vystupy operakov Citovat
Pokusam sa opravit zdroj Enermax - nefunguje zapinanie. Nasiel som tam divne zapojenie, kde je dvojity operak LM393N (napajanie 18V a GND). Vystupy dvoch jeho polovic su natvrdo spojene, invertujuce vstupy tiez, ale neinvertujuce nie. Tie spojene vystupy su signal na zapnutie UC3842 a je tam stale 0V (medzi + a - vstupmi je napatie).
Podla toho, co som cital, sa vystupy operakov nesmu spojit natvrdo. Takze urobili sudruzi niekde chybu alebo to moze fungovat?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Soudruzi chybu neudělali. 393 má na výstupech otevřený kolektor(viz datasheet) a ty se spojovat můžou.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Nevim neručim za to...kdyžtak nekamenovat... LM393 má otevřenej kolektor tak pokud u jednoho komp.neni splněná podmínka tak se otevře tranzistor NPN a proud teče přes odpor druhého operáku pokud jsou splněny podmínka u obou tak se posílí výstup....
No tak koukám že mě Milan_F předběh s odpovědí
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Aha, uz tam vidim ten otvoreny kolektor.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Možnosť spájanie výstupov má aj jednú veľkú výhodu v tom, že sa takto jednoduchým spojením dá urobiť zároveň logický súčet signálov výstupov z dvoch operákov.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Proto taky není LM393 ani jeho větší bratříček LM339 v datasheetu označován jako operační zesilovač, ale jako KOMPARÁTOR S OTEVŘENÝM KOLEKTOREM NA VÝSTUPU. I jeho vnitřní struktura je jednodušší, nepotřebuje symetrické napájení a celkově je o pořádný kus rychlejší, než obecný symetrický operák.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Nejedná se o logický součet, ale o logický součin.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
dolac
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:11    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Zaleží, ako sa na to pozeráš. Ja tvrdím že súčet. Ak je otvorený výst. tranzistor hociktorého komparátora, výstup bude vždy v nulle. Súčin by bol ak by museli byť zapnuté všetky zapojené tranzistory. Dúfam že tu nechceš rozoberať celú boolovú algebru.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 0:15    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
jasin napsal(a):
Ať se na to díváte jak chcete, samotné spojení otevřených kolektorů je pořád logický součin. Prostě všechny kolektory musí "chtít" dávat na výstupu log. 1 a teprv potom je na výstupu opravdu log. 1.
Z hlediska vstupů do bazí těch tranzistorů jde o negovaný součet signálů (nikoliv jen součet), což je opět součin, ale tentokrát negovaných vstupů. (de Morgan).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
