Bílé ledky, porucha ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:15    Předmět: Bílé ledky, porucha ? Citovat
Mám čtyři bílé ledky a po připojení náhodně blikají, každá na jiné frekvenci, čím to je ? Ostatní svítí normálně.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Přehřáté?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Utržený bond z čipu nebo čipy utržené z podkladu, zpravidla po teplotním namáhání (nechlazení). Teplem z čipu se tam něco roztáhne natolik, že bond/podklad se přestane dotýkat čipu a přestane téct proud. Celé to začne chládnout, mezera se zmenší až se to dotkne a tak pořád dokola.
samponek
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Po připojení blikají i když jsou třeba týden vypnutý.
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:25    Předmět: Citovat
když už jednou to bondovaní odpadne, samo se nepřivaří, ani když ho necháš ležet měsíc
A už nikdy blikat nepřestanou. Viz výše. Vyhodit.
samponek
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:33    Předmět: Citovat
OK
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 12:36    Předmět: Citovat
použi ich do LED náhrobných kahancov, keď už máme tých všechsvätých
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Potvrzuju.
Jde vlastně o v LEDce integrovaný bimetalový blikač. Čínští soudruzi to přes dlouhý a náročný vývoj poskytují zdarma, navzdory zavilému odporu některých politicky nedostatečně orientovaných a Západem zmanipulovaných uživatelů.
Takže zejména v Česku si to určitě zájemce najde.
Cca před 14 dny jsem se setkal se stejným efektem. Při změně proudu se měnila i střída a frekvence, jako bonus tam byla i mechanická citlivost (potvrzující onen bimetal) Wink
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 26 2022, 21:48, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 13:33    Předmět: Citovat
To je nahrada za blikajuce vianocne ziarovky s bimetalom Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Podle mě o mechanický kontakt nejde (bond by se za nějakou dobu upálil, takhle nabořený LED blikají do doby, než se někdo nasere a vymění je) - polovodičový přechod je poškozený a vykazuje závislost napětí na teplotě - něco jako vyhořelá sodíková výbojka. když jsem jednu fungl novou LEDku zkoušel na baterii CR2032, tak normálně plápolavě blikala a to přetěžovaná nebyla, protože nesvítila moc jasně - trefil jsem se ji nejspíš zrovna do "kolena" - viz VA charakteristika diody
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 22:21    Předmět: Citovat
Tomu moc nevěřím... Tedy tomu kolenu.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Ledky v ledžárovkách se často rozpadnou tak, že po lehkém zatlačení začnou svítit, tam to jednoznačně o upadnutí bondu je. To, že ten bond umí i uhořet to je taky, v tom případě bývá v ledce vidět začernalý bod, je přerušená a dosvítila definitivně, zatlačením už není co spojit.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 23:25    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Vím že existují LED, který na napětí 3V musí mít zvyšovací měnič a taky existují LED, který svítí i na dvě tužkové baterie. Dokonce se takový LED takhle využívají, ale tak vyhazuješ skoro dobrý baterie, protože pod 2.7V LED už skoro nesvítí. (s napětím se hodně mění proud - až mě napadlo, zda se to nedá nějak využít)
Když Ledku z první kategorie (co musí mít měnič), připojím na 3V článek, tak může díky poklesu napětí na článku dojít k blikání. Byla to svítivá dioda donesená z obchodu. Další stejná dioda nesvítila a třetí slabě svítila a za chvíli začala taky blikat. Pak jsem je použil tak jak se mají použít a svítily všechny 3 a normálně fungovaly.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 0:52    Předmět: Citovat
Nevím, ale když budeš na koleni, tak proudem ledku zahřeješ a koleno se ti posune doleva, tedy začne protékat vyšší proud. Naopak je to proti fyzice... pokud se tedy nepoužívají nějaké spešl polovodiče, které mají tepelnou závislost opačnou. Neutral
