Utržený bond z čipu nebo čipy utržené z podkladu, zpravidla po teplotním namáhání (nechlazení). Teplem z čipu se tam něco roztáhne natolik, že bond/podklad se přestane dotýkat čipu a přestane téct proud. Celé to začne chládnout, mezera se zmenší až se to dotkne a tak pořád dokola.
Jde vlastně o v LEDce integrovaný bimetalový blikač. Čínští soudruzi to přes dlouhý a náročný vývoj poskytují zdarma, navzdory zavilému odporu některých politicky nedostatečně orientovaných a Západem zmanipulovaných uživatelů.
Takže zejména v Česku si to určitě zájemce najde.
Cca před 14 dny jsem se setkal se stejným efektem. Při změně proudu se měnila i střída a frekvence, jako bonus tam byla i mechanická citlivost (potvrzující onen bimetal)
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 26 2022, 21:48, celkově upraveno 2 krát.
Podle mě o mechanický kontakt nejde (bond by se za nějakou dobu upálil, takhle nabořený LED blikají do doby, než se někdo nasere a vymění je) - polovodičový přechod je poškozený a vykazuje závislost napětí na teplotě - něco jako vyhořelá sodíková výbojka. když jsem jednu fungl novou LEDku zkoušel na baterii CR2032, tak normálně plápolavě blikala a to přetěžovaná nebyla, protože nesvítila moc jasně - trefil jsem se ji nejspíš zrovna do "kolena" - viz VA charakteristika diody
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6633 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 26 2022, 22:27 Předmět:
Ledky v ledžárovkách se často rozpadnou tak, že po lehkém zatlačení začnou svítit, tam to jednoznačně o upadnutí bondu je. To, že ten bond umí i uhořet to je taky, v tom případě bývá v ledce vidět začernalý bod, je přerušená a dosvítila definitivně, zatlačením už není co spojit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Vím že existují LED, který na napětí 3V musí mít zvyšovací měnič a taky existují LED, který svítí i na dvě tužkové baterie. Dokonce se takový LED takhle využívají, ale tak vyhazuješ skoro dobrý baterie, protože pod 2.7V LED už skoro nesvítí. (s napětím se hodně mění proud - až mě napadlo, zda se to nedá nějak využít)
Když Ledku z první kategorie (co musí mít měnič), připojím na 3V článek, tak může díky poklesu napětí na článku dojít k blikání. Byla to svítivá dioda donesená z obchodu. Další stejná dioda nesvítila a třetí slabě svítila a za chvíli začala taky blikat. Pak jsem je použil tak jak se mají použít a svítily všechny 3 a normálně fungovaly.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 27 2022, 0:52 Předmět:
Nevím, ale když budeš na koleni, tak proudem ledku zahřeješ a koleno se ti posune doleva, tedy začne protékat vyšší proud. Naopak je to proti fyzice... pokud se tedy nepoužívají nějaké spešl polovodiče, které mají tepelnou závislost opačnou.
