řídící obvod nabíječka PARKSIDE
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Tak by to mal byť SW2263
Pozdravuje Vás Martin
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Kubo,dík. Porovnám a pak koupím, po výměně dám vědět.
texi
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 21:37    Předmět: Citovat
...takže cca po měsíci dávám report : obvod SW2263 jsem vyměnil,ale bez úspěchu. Nakonec jsem zjistil vadný smd kond , který je připojen na pin 2 FB proti zemi - měl svod 130ohmů. Dal jsem nový 4n7, a nabíječka funguje.
hrzinap
Založen: Jan 03, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 15:48    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Díky, ušetřil jsi mi práci s výměnou...FB noha pískala proti zemi,tak jsem začal Googlit toho švába. A díky za radu, nakonec také výměna C,měl jsem jen 10n, ale ten odpovídá referenční hodnotě u schématu...
Asi typická vada....
Pro Google: 12V nabíječka Parkside, závada, oprava za 1kč, SW263 to není Smile
Pro fórum: Dík za pomoc všem.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Taky se mi doma válí nabíječka s IO SW2263. Než abych čekal na zásilku z Číny (s nejistotou dodání), rozhodl jsem se pro obvod SG6859ATZ z hradeckého ame.
Jedná se o aparát s označením JLH-H150-14.4 ("obchodní jméno "Grizzly Tools"). Kdyby to nebylo pro známého (a o budování dobrého jména), Very Happy asi bych se na to vykašlal - odešly dvě diody v můstku (SMD značení "M7"), Rgate 51R (jsou tam dva v sérii), Rsense 1K, Rsource 0R62, tranzistor SMF5N65 (650V/5A/2,15ohm), vývodová minipojistka 2A a onen SW2263.
Je velkým prohřeškem použít Rsource ve verzi "drátový cihlák"? Odhaduju ho na 2W, takový vrstový odpor bych hledal možná až do večera. Confused
SW2263.pdf
Zapojení s SW2263
 Soubor:  SW2263.pdf
 Velikost:  134.02 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 21:27    Předmět: Citovat
No, narvat MOSFETu ve spínaném zdroji do source snímací "odpor" v podobě cívky je slušná bejkárna...
Ale třeba výsledek bude typu "mně to chodí".
judeware
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Po výměně drobotiny, výkonového T a náhradě SW2263 obvodem z ame.cz, zdroj naskočil. Rsource jsem sestavil z dvojice 0R33 a 0R27 (s logem Matsushita), údajně jsou "metalizované&nedrátové".
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 9:36    Předmět: Citovat
U snímacího odporu v source MOSFETu pracujícího ve spínaném režimu jde o minimalizaci indukčnosti. Čím je pracovní frekvence výše, tím je požadavek přísnější.
Vadit může např. i drážka v odporové vrstvě, pokud je výsledná dráha "vícezávitová".
Čili odpory je třeba posuzovat tímto způsobem. Ideální řešení je v případě THT hmotový odpor (je to ovšem prakticky nedosažitelné), nebo použít SMD. Tam je další výhoda, že lze snadno vytvořit SMD "pole" z více kusů fyzicky menších odporů (kvůli zatížitelnosti) a přitom zůstane zachovaná malá indukčnost.
judeware
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Kromě nově pořízeného IO jsem všechny součástky prověřil AVR testerem. Ten umí (řekl bych) měřit dostatečně "komplexně" a v případě náhrady 0R62 žádnou "význanou" indukčnost nehlásil.
Nevidím to neúspěšně.
Není odpor jako odpor... Na prvním foto je kolekce všeho, co příšlo vyměnit. Ten rudý agresor je tam pro srovnání (z napájení MAA436 TV Corina), jak vypadal 2W kus kdysi (18mm×Ø8mm) a dnes (shořelý 0R62; 15,5mmxØ5,5mm). tedy pokud ho odhaduju správně na 2W. V ame.cz měli 0R68 dvouwatové jen drátové, hodnotu 0R62 nikoliv a to nemluvím o provedení, takže aspoň něco.
Vadné součástky, plus ukázka odporu 2W
 Velikost:  285.06 kB
 Zobrazeno:  32 krát
"Primár" po opravě
 Velikost:  292.11 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Naposledy upravil judeware dne st říjen 26 2022, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:48    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Kromě nově pořízeného IO jsem všechny součástky prověřil AVR testerem. Ten umí (řekl bych) měřit dostatečně "konplexně" a v případě náhrady 0R62 žádnou "význanou" indukčnost nehlásil.
Tady se bavíme o hodnotách, které jsou (nejen) pro AVR tester zcela mimo (viz nahrubo nastřelený příklad v příloze), ale v pulsní oblasti, velkých pracovních a malých snímaných napětích to roli hrát může.
Já jsem ten text psal jako obecně platná pravidla, co je třeba dodržovat a kontrolovat. Pokud jsi odpor volil dostatečně nízkoindukční, není co řešit (resp. prostě to zřejmě vyhovělo).
U některých obvodů (typicky třeba UC384x) bývá mezi snímacím odporem a IO integrační RC článek, mající za úkol odfiltrovat právě případné "peaky", vzniklé např. i nenulovou indukčností snímacího odporu. To v daném případě chybí (dle datasheetu), takže je třeba si o to víc dát pozor.
 Velikost:  58.2 kB
 Zobrazeno:  32 krát
