Zaslal: po říjen 24 2022, 17:50 Předmět: zdroj LG funkce
Ahoj
Mám tady pacienta na testování je to LG a TV nenaběhne, nesvítí ani dioda. Co jsem zatím zjistil je to, že v obvodu naměřím pouze 3.4 V. POWER ON funguje, ale jakmile má TV spustit rozsvítí se mi žárovka ( používám testovací zásuvku se žárovkou) V i tomto případě naměřím na VCC 13 V a to je tak všechno. Domnívám se že v obvodu je nějaká chyba, která zapříčiní že zpětná vazba nerozjede IC101.
Rád bych požádal o polopatické vysvětlení, jak zdroj nabíhá a jak se zapínají jednotlivé obvody i s jejich zpětnou vazbou.
Co jsem dokázal proměřit diodovým testem jsem udělal, kondíky jsem na ESR zatím neměřil.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 24 2022, 19:47 Předmět:
Proč si myslíš, že máme věšteckou kouli?
Proč nenapíšeš kolik W má ta žárovka, jaký typ TV to je?
"Každopádně byla napájena i z normální zásuvky se stejným výsledkem."
To je jak??
Já na všechny opravy používám dvoustovku přes oddělovací trafo. Dají se tím opravovat i zvukařské kabely které mají někde zkraty nebo jsou přerušené. Z toho místa se vždycky zakouří. A funguje to jako zkouška izolačního stavu mezi žílami. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
To je jak??
žárovka 100W. TV typ LG42LA620S. Stav takový, že po zapnutí nenaběhne nic ani dioda nesvítí. Napětí 3.4 V naměřeno, stejně jako VCC.
Tak už jsem se dostal dál. Po spuštění červená dioda 3 x zabliká, tv se spustí ale nejde podsvit. Napětí na konektoru DC nenameřeno. Než se pustím do měření desky, existuje možnost že power box pokud má odpojený konektor od podsvitu se nespustí? Zatím jsem vždy s odpojeným konektorem na podsvitu napětí naměřil. Jak funguje ochrana zdroje před poškozením ohledně vadných diod v podsvitu?
Zaslal: čt říjen 27 2022, 7:43 Předmět:
Tak napřed říkáš, že se ani nerozsvítí indikační LED a teď píšeš, že 3x zabliká.
Když neumíš ani popsat závadu, tak jak ti může někdo poradit?
Jestli platí druhá varianta, máš tam nejběžnější vadu.
Ano našel jsem chybu na mainboardu. Proto píšu že jsem se dostal dál. Teď jen pochopit jak funguje systém ochrany zdroje při špatném led podsvitu. Nechci kupovat nový led podsvitu když přesně nechápu systém ochrany.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7973 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 27 2022, 16:00 Předmět:
Taky to vidím tak že nás trochu taháš za nos. A zdroj napájení LED je proudový, jeho napětí hlídá dělič na pinu overvoltage. Pokud překročí referenční hranici, vypíná se zvyšující měnič. Většinou ale zůstává základní napájecí napětí které LED nerozsvítí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak nějak nechápu proč vás tahat za nos ale na mainboardu byl vadný obvod NCP803SN293, který jsem našel za pomocí termokamery. Po jeho výměně se rozblikala dioda a zdroj naskočil.
