svářecí trafo :-)
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 18:59    Předmět: svářecí trafo :-) Citovat
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 19:03    Předmět: Citovat
super trafo Laughing
jano2
Založen: Dec 28, 2006
To tu už bolo,no neviem ,či to niekoho inšpirovalo k vyrobe takeho niečoho,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Áno, už to tu bolo. Mal som to "šťastie" s podobnou o niečo kultivovanejšie upevnenou zváračkou zvárať. Proste z núdze cnosť. Ale na moje prekvapenie to zvarovalo neporovnateľne lepšie ako ktorákoľvek precízne prevedenou /myslým tým VZHĽADOVO/ amaterskou zváračkou. Ľahko chytala oblúk, oblúk horel plynule a neobyčajne pokojne. Svokor - profesionálny zvárač /od 16 do 67 rokov zváral/ tomu proste neveril. Odvtedy stále tvrdím - nezáleží na vzhľade, ale na parametroch. Samozrejme ale treba dbať v prvom rade na bezpečnosti. U tohoto výrobku o tom nemôže byť ani reč.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Sek. napětí neni o moc menší než prim. ,proto ten oblouk.... Very Happy
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:34    Předmět: Citovat
jandu: stejný poznatek mám i já. Kdysi jsem vyrobil svářecí trafo, svářelo luxusně, jak jsem na to udělal bednu a "vylepšil to", bylo to o hodně horší.
Jinak na těch na obrázku mě to nepřekvapuje. Jestli jsou tak lenošní jak naši přičmoudlí spoluobčané, tak se nedivím, v jakým to mají stavu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:40    Předmět: Citovat
třeba je to tím, že je to jediné svářecí trafo širokodaleko a elektrikář je jen v sousedním městě, několik set kilometrů vzdáleném
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Koupil jsem si Pe 1/2008. Jsou tu výsledky konkurzu o Nejlepší elektronickou konstrukci. Vyhrál pan M.S. a jeho svářecí invertor. Uvidíme jestli ho tam dají jako konstrukci.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 23:49    Předmět: Citovat
K té bedně na svářečku. Svářecí trafo má velký rozptylový magnetický tok a proto bedna musí být nejlépe z magneticky nevodivého materiálu - sklolaminát, texgumoid apod. Rovněž pozor na šrouby z oceli, kterými může být případně bedna sešroubována. Ti borci to splňují dokonale, včetně stažení jádra tkaničkou - žádné vířivé ztráty ve stahovacích šroubech.
jano2
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 8:14    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Asi pred 20-timi rokmi,sme na udržbe mali jednoduchu zvaračku(jej typ neviem,červenej farby,380V,bez diod,)ak bola vo furiku,(nechcelo sa ju nosit,)NEDALO SA S NOU ZVARAT.Mimo furi,zvarala dobre.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Jako recese to je dobré. Po zvětšení fotografií až na pixely je vidět editaci. Oblouk hoří svářečovi na prstech a jsou vidět zásahy nástrojů Photoshopu, nebo jiného editoru. Kdyby to byla skutečnost, tak by se "svářeč" tvářil po zapálení oblouku uplně jinak. Neseděl by v poklidu na bobku, ale tancoval by zcela jistě kozáčka kombinovaného s odzemkem. Na druhé fotografii jsou vodiče zřejmě přívodního kabelu zasunuty jenom mezi plechy jádra. Svařovací vodiče jsou na konce vinutí jenom zaháknuté a pokyd by tento výtvor nějakou náhodou i svářel, tak vy byly na izolaci a vodičích vidět stopy opalu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:21    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Ze ty me donutis zajit do garaze vyfotit cim svaruju?
Internet - metla lidstva
honza_jan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Ty ho nevyfotíš, protože by ti praskla čočka na foťáku. Very Happy Na ten skvost nahoře stejně nemáš!
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Jsi si jist? Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Vojta7, daj fotku, nech porovnáme. Smile
