Vlastní digitální hodiny
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 22:34    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Možná by to šlo "seriovou" kombinací segmentů C a E, ale jednodušší to nebude.
Zjevně jsi nepochopil podstatu chyby konstrukce. Takže ještě jednou. Pokud se rozsvítí segment F, tak tranzistor T1 stáhne signál DEI na log 0, ten zhasne všechny svítící segmenty včetně F, takže se T1 uzavře, DEI se změní na log 1 a segment F se rozsvítí a to stále dokola, takže to kmitá co ten čítač s dekodérem může.
Termite, zjevně máš problém se čtením nebo pochopením textu. Ty hodiny mi byly doneseny kámošem na opravu, já je tomu mladýmu nedoporučil, nekoupil, jen nyní upravil a zprovoznil.
Spíš je ostudný, co pustili ti dva "konstruktéři" do světa a TIPA na tom ještě vydělává.
Před 50 lety se stavěly hodiny s TTL (ještě né LS) a s digitronama. Ty si postavím, s velkejma digitronama, procíkem a RTC, neb se mi ty digitrony hrozně líběj.
Jo jinak ty nový technologie... Zrovna jsem tady zkoumal ochranej SMD modul pro 18650-ku LiIon. Při nabíjení to vypíná až na 4,32V a při vybíjení to vypne odběr až při poklesu na 2,08V. Navíc, pokud se to vypne na těch 2,08V, tak to přes ochranu nejde nabít, musí se baterka "našlápnout" bez ochrany aby měla alespoň 2,5V. Ta maximálka a minimálka ochrany opravdu LiIon článkům určitě velice svědčí a značně prodlužuje životnost.
Jó nový technologie. Rolling Eyes
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Jo, to mi nedošlo. Podle datašítu má CD4033 funkci automatikého potlačení nuly, ale už jsem neřešil, jestli se dá tady použít.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Před týdnem jsem vrátil Tipácký hodiny kámošovu mladýmu. A už je mám zpátky. Že prý když na noc vytáhne ze zásuvky napaječ 12V aby zhasly a jely na zálohu 5 x Eneloop 750mAh, tak že jsou po zapnutí ráno na displeji nesmysly. Divný, záložní napajení se míchá přes dvě 1N4148 na jednu jde 10V z 7810 a na druhou 6V z Eneloopů. CD4xxx řada má podle datašítu jet i na Vdd=5V, Vss je 0V. Jen by neměla jít tak kmitočtově vysoko jako na 9 nebo 12V. Nojo, ale nejvyšší kmitočet je 32 kHz, což je několikařádově míň než je deklarováno na 5V. Na stole jsem snad 20 x odpojil s pauzou několika sekund hlavní napájení a nic špatnýho to při zapnutí neudělalo. Dal jsem pro sichr na přívod od Eneloopů šotku BAT41, aby byla záloha o pár desetin voltu vyšší.
Kurňa, co s tím? Přidat jednu baterku? Moc se mě s tím nechce matlat a zkoumat něco analyzátorem proč a kdy to rozjebe obsah čítačů s dekodérem CD4026.
edit: Tak to dělá i s 6 x Eneloop. Divný je, že se to hlavně stává po několika hodinách chodu na baterku a často jsou desítkový řády u minut vyšší než 6 a hodinový vyšší než 2. Zkusím zablokovat zhášení na baterku a místo ní dát laboratorní zdroj cca 6V aby čísla slabě svítila z bylo hned vidět, jestli to dělá hup při odpojení či připojení hlavního napájení ze zásuvkovýho adaptéru.
edit2: tak už vím, na starý kolena blbej nedomyslel, že když je DEI = log 0 tak nejde zkracování cyklů čítačů. Embarassed Tak se budou přes trand vypínat katody.
Strana 4 z 4
