Zaslal: čt říjen 20 2022, 16:34 Předmět: Rada s výběrem elektromotoru
Zdravím, mám v plánu jistý projekt, každopádně nejsem úplně zběhlý v tomto odvětví.
Potřeboval bych poradit s výběrem elektromotorku jednosměrným, s regulaci otáček zhruba 0-250, výkonem trochu větším jak 18v aku vrtačka, napojením standartně do sítě a pokud možno ne extra hlučný, k tomu regulaci pripojitelnou na kabel k motorku. Nebude dlouhodobě v zátěži.
Doufam, že dotaz je v pořádku.
Díky
Tam máš nějaké speciální požadavky, že si to nekoupíš hotové?
Jedna možnost je motor se šnekovou převodovkou.
Druhé elegantní řešení je motor s planetovou převodovkou.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt říjen 20 2022, 20:15 Předmět:
ked ero , tak nepotrebujes presne drzat otacky (len pridat, ubrat podla potreby)
ale, aby to islo od pomala a malo aj silu, potrebujes prevodovku alebo krokac.
Osobne by som isiel do asynchronneho motora s menicom a prevodovkou.
BTW, nechces ma zamestnat?
Pokud se jedná o fucking machine Tak tam je několik problémů. A nelze to tlačit silou. Takže se použije motor ze šicího stroje a převod řemenem, ale volným. Tak aby si to mohlo v případě potřeby proklouznout. _________________ Internet - metla lidstva
Motorek v akušroubováku má potřebný výkon, je tam i regulátor a planetová převodovka. Baterii nahradíš síťovým adaptérem pro notebook, typem 19V 10A. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá říjen 21 2022, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
třeba na ovládání dveří se používají motorky od "Dunker motors". Jsou malý, tichý a výkonný. Bývá na nich planetová převodovka. Pokud není rozhodující cena, šel bych do toho.
A nebo co využít nějaký ten motor pro elektrokola?
Motor z elektrokola by byl asi nejlepší řešení. ty vrtačky jsou relativně slabé. Ale opravdu to musí mít nějakou kluznou spojku či hlídání proudu - omezení kroutícího momentu. Ono to tělo je takové ze začátku klade odpor pak to jde lehce a pak může zase klást odpor a to nepočítám situace kdy dojde k vyjetí z místa působení a nárazu.
Jednu dobu jsem nad tím přemýšlel a skončil jsem u krokového motoru, protože bastlířovu přítulkyni prostě s pohyb tam a zpět pořád stejně nefascinuje. No nakonec to skončilo u ledu _________________ Internet - metla lidstva
