Rada s výběrem elektromotoru
Tomas080
Založen: Oct 19, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 16:34    Předmět: Rada s výběrem elektromotoru Citovat
Zdravím, mám v plánu jistý projekt, každopádně nejsem úplně zběhlý v tomto odvětví.
Potřeboval bych poradit s výběrem elektromotorku jednosměrným, s regulaci otáček zhruba 0-250, výkonem trochu větším jak 18v aku vrtačka, napojením standartně do sítě a pokud možno ne extra hlučný, k tomu regulaci pripojitelnou na kabel k motorku. Nebude dlouhodobě v zátěži.
Doufam, že dotaz je v pořádku.
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Kdybys napsal potrebuju motor na... udelal bys mnohem lip.
Od nulovych otacek jedine krokove motory nebo serva.
Tomas080
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Dobře pracuji na jistém ero.. stroji který má regulovaně provádět určitý pohyb. Otáčky tedy nemusí být od nuly ale od nižších.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Motor z šicího stroje….
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Tam máš nějaké speciální požadavky, že si to nekoupíš hotové?
Jedna možnost je motor se šnekovou převodovkou.
Druhé elegantní řešení je motor s planetovou převodovkou.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 20:15    Předmět: Citovat
ked ero , tak nepotrebujes presne drzat otacky (len pridat, ubrat podla potreby)
ale, aby to islo od pomala a malo aj silu, potrebujes prevodovku alebo krokac.
Osobne by som isiel do asynchronneho motora s menicom a prevodovkou.
BTW, nechces ma zamestnat? Laughing
rezis
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o fucking machine Tak tam je několik problémů. A nelze to tlačit silou. Takže se použije motor ze šicího stroje a převod řemenem, ale volným. Tak aby si to mohlo v případě potřeby proklouznout.
Tomas080
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Není to pro mě. Co jsem Koukal tak je to poměrně dráha záležitost. Konstrukce není problém, ale v elektromotorech se moc neorientuji.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 23:06    Předmět: Citovat
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:01    Předmět: Citovat
Boooha tak na com tu na fore budeme pracovat saa cloveku ani len nesnivalo.😂😂😂
Ale k veci. Ak to ma byt v styku s clovekom- teda celkove zariadenie, tak 230Vac urcite nie.
Ja by som sa zameral, ak to ma mat aj urcitu silu na motorcek zo stieracov 12Vdc. Napajat kludne aj 16-18V ako chce zadavatel temy a ako regulaciu ubastlit PWM regulaciu s NE555 alebo ako pozeram skor sa oplati kupit hotovu. Za 7€ nenakupim ani len suciastky.
https://www.tipa.sk/sk/regulator-otacok-pwm-jednosmernych-motorov-6-60v-30a/d-252807/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ACgeNQq4DCzalMTtr5roPSnh05sfkBywiGXX389oYGgoQhqxK2M8kaAimTEALw_wcB
A uz len sledovag ako sa to bude panicke pacit- to by stalo za vzhliadnutie.😂😂😂
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:42    Předmět: Citovat
potom daj fotky, najlepšie v akcii Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:55    Předmět: Citovat
niekto chce mat nevsedny zazitok za malo muziky? Very Happy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Motorek v akušroubováku má potřebný výkon, je tam i regulátor a planetová převodovka. Baterii nahradíš síťovým adaptérem pro notebook, typem 19V 10A.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá říjen 21 2022, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 17:51    Předmět: Citovat
třeba na ovládání dveří se používají motorky od "Dunker motors". Jsou malý, tichý a výkonný. Bývá na nich planetová převodovka. Pokud není rozhodující cena, šel bych do toho.
A nebo co využít nějaký ten motor pro elektrokola? Smile
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Motor z elektrokola by byl asi nejlepší řešení. ty vrtačky jsou relativně slabé. Ale opravdu to musí mít nějakou kluznou spojku či hlídání proudu - omezení kroutícího momentu. Ono to tělo je takové ze začátku klade odpor pak to jde lehce a pak může zase klást odpor a to nepočítám situace kdy dojde k vyjetí z místa působení a nárazu.
Jednu dobu jsem nad tím přemýšlel a skončil jsem u krokového motoru, protože bastlířovu přítulkyni prostě s pohyb tam a zpět pořád stejně nefascinuje. No nakonec to skončilo u ledu
