Bacha na Step Up M406A
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:41    Předmět: Bacha na Step Up M406A Citovat
Dejte si bacha na tenhle hajzlík, co zde prodává Hadex, Hezký den a kupa dalších Arduriňáků. Mám dva koupený, každej jinde v rozmezí jednoho roku a je to hnůj, co ničí elektroniku co má na sebe připojenou pokud má jen hodně malý odběr. Při napájení z 5V a převodu na 9V při cca každým 3-5 připojení na zdroj vypálí napětí až někam k 35V a pak za cca 2 sekundy spadne na 9V. Dělaj to oba bez rozdílu. Zkusil jsem převod 12V na 24V a nemlich to samý.
Pokud se zdroj zatíží na výstupních 9V odporem 3K9 a menším, tak to jeden nedělá, druhej jo. Takže vřele doporučuju odzkoušet minimální odběr kdy to nedělá.
Naposledy upravil Celeron dne po říjen 17 2022, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Tento odkaz?
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Nie si prvy, ktory si tymto smejdom nieco odpalil:
https://dorkythorpy.blogspot.com/2017/08/unstable-surge-voltage-for-xl6009-buck.html
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tento odkaz?
Jo, chyba v odkazu, opraveno.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 19:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie si prvy, ktory si tymto smejdom nieco odpalill
Neodpálil, věděl jsem o tom už asi rok, co jsem koupil ten první. Druhej jsem zkusil jen tak na stole a chová se téměř stejně. A to pod 4,5V naprosto nedefinovaně. Nad 4,5V a zátěži 2-5 mA to už nedělá.
Teď jsem si všiml, že Hezký den to dokonce v e-šopu popisuje. Prý pomůže nalepit přímo na švába malou blokovací keramiku.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Zdravím, v tabulce je Input operation voltage Vin min5 max32 V, nemůže to způsobovat jen o málo nižší napětí třeba pokles při zapnutí pod 5V?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 7:28    Předmět: Citovat
Ono je problém v XL6009? - alebo zapojení? - teda či je tam "fail"?
Bežne bez problémov používam LM2596 a podobné...
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 8:40    Předmět: Citovat
A čo step down, asi tento, ktrorý som použil v tomto? Je v poriadku?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 9:04    Předmět: Citovat
samec: ja uz nicomu, co zacina XL neverim. Mal som par menicov s XL.... presne oznacenie si uz nepamatam, ale plosak bol mala kocka. robil z 12V 3.3V a pri stvrtom zapnuti mi odpalil procak. potom som sa docital, ze ten isty problem ma vela ludi. proste obcas mu vybehne na vystupe max. napatie.
S LM som nikdy taky problem nemal, a to som ich pouzival hadam vsade, len teraz som chcel nieco mensie.
XL1509 to bol.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 15:40    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Napsal jsi to asi trochu nešťastně, dělá to při zapnutí dokud napětí při náběhu nedosáhne těch cca 5V. Ale stačí připojit na výstup zátěž s proudem cca 1mA a je klid. Na oscilu jsem to kontroloval snad 50 x. Pro sichr dám na výstup transila 0,6 nebo 1,5kA o 1-2V víc než potřebuju, on ten Step Up spolehlivě proudově vyrazí, odzkoušeno na vstupním napětí 4V, kdy to vypálí na 35V téměř spolehlivě.
Při vypnutí jak klesne napětí pod 5V (a ten pokles může být kvůli elytům za grécem zdroje docela dlouhej to nevypálí nahoru nikdy, nebo jsem to zatím nezaznamenal.
Zajímavý, že měniče s MT3608 či SX1308 to nedělá ani jeden. Bohužel, menší výkon.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Jo napsal jsem to blbě neb mi nedošlo že je použit síťový zdroj a při náběhu se měnič chová jak popsáno protože nemá napětí pro správnou funkci. To by spravilo třeba relé se zpožděným přítahem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Dělá to i step down XL4015 ?
 Velikost:  42.5 kB
 Zobrazeno:  149 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Jak je v tom modulu zapojenej vstup Enable XL6009?
Nebylo by od veci zkusit tam hodit delic nebo zenerku do serie, aby byl menic vyply, dokud nenabehne napeti nad tech 5V. Jestli to pomuze pri tvem problemu netusim, ale vyzkouset to muzes.
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Nie je v tom XL... nejaký procák a pri pklese napätia na vstupe sa snaží dohnať napätie na výstupe maximálnym prevodom... a pri opätovnom zapnutí si pamätá pôvodné maximálne nastavenie a až keď to nabehne sa spamätá, že je mimo?
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 20:44    Předmět: Citovat
To urcite... Je to analogovy IO.
Strana 1 z 4
