Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st říjen 19 2022, 12:19 Předmět: Umístění větracích otvorů
Mám bednu 40x30x20cm a potřebuji z vnitřku odvádět teplo. Uvnitř je nabíječka, která při 8A dost topí. Bedna leží na 40x30cm.
Chci dát z jedné strany ventilátor 70mm a na protilehlou stranu vstupní otvor zakrytý filtrem proti prachu.
Jde mi o umístění těch děr co budou v bocích té bedny. Chtěl bych je dát proti sobě, přibližně proti chladiči. Nebo by chlazení bylo účinnější kdyby byly uhlopříčně? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 19 2022, 13:43 Předmět:
p32 napsal(a):
hafca napsal(a):
To máš asi obráceně, že? Odsáváš teplo ven? A proč? Je lepší foukat dovnitř a tím druhým odvorem jde ven teplo i s prachem.
S tím prachem je to otázka. Beru to tak, že když to budu hnát dovnitř ventilátorem, tak to nejspíš pobere daleko víc prachu, než když to půjde dovnitř jen přes filtr. V PC to mám podobně, pasivní nasávání a ventilátor to žene ven. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 19 2022, 14:34 Předmět:
Nejlepší účinky jsem měl, pokud se mi povedlo udělat airflow tak, že jsem dal větrák do vejfuku a sání do něj udělal přes žebra výkonovýho chladiče. Přisávání studenějšího vzduchu naproti co nejníž bylo možno. Druhej nejlepší postup byl opačnej, sání zvenku přímo extra rourou na větrák chladiče, z něj rozptyl do skříně a odsávání ven dvojicí větráků nahoře vzadu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 19 2022, 14:40 Předmět:
Zatím jsem to udělal s tím výfukem ven. Kdyby to nestačilo, zkusím to opačně, díry jsou stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st říjen 19 2022, 17:12 Předmět:
Pokud vzpomínám na mladá léta, mám v paměti, že axiální ventilátor má foukat do volného prostoru, čili vysávat, jinak ztrácí účinnost vířením za lopatkami. Tomu se dá odpomoci stacionárními rozváděcími lopatkami, ale to už jsme u axiálních kompresorů (proudové motory, např.) Na foukání do přetlaku (třeba do skříně) mají v popisu práce radiální ventilátory. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt říjen 20 2022, 12:00 Předmět:
Tak tam udělej klasickej tunel s dvěma ventilátorama. Bohužel víc hluku, lepší účinnost, ale ten prach...
P.S. Teď jsem mrkl na dva větší zdroje z ultrazvuků a jeden má tunel, druhej fouká ven. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
