Umístění větracích otvorů
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 12:19    Předmět: Umístění větracích otvorů Citovat
Mám bednu 40x30x20cm a potřebuji z vnitřku odvádět teplo. Uvnitř je nabíječka, která při 8A dost topí. Bedna leží na 40x30cm.
Chci dát z jedné strany ventilátor 70mm a na protilehlou stranu vstupní otvor zakrytý filtrem proti prachu.
Jde mi o umístění těch děr co budou v bocích té bedny. Chtěl bych je dát proti sobě, přibližně proti chladiči. Nebo by chlazení bylo účinnější kdyby byly uhlopříčně?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Nejlépe tak, aby vzduch proudil rovnoběžně se žebry chladiče.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 13:27    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To máš asi obráceně, že? Odsáváš teplo ven? A proč? Je lepší foukat dovnitř a tím druhým odvorem jde ven teplo i s prachem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
jezevec napsal(a):
A když se navíc povede, aby proudil mezi žebry chladiče Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 13:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
hafca napsal(a):
S tím prachem je to otázka. Beru to tak, že když to budu hnát dovnitř ventilátorem, tak to nejspíš pobere daleko víc prachu, než když to půjde dovnitř jen přes filtr. V PC to mám podobně, pasivní nasávání a ventilátor to žene ven.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 13:51    Předmět: Citovat
Prachu ti nasaje stejne, tim si nijak nepomuzes. Ale pokud budes foukat chladny vzduch na chladic, budes mit nesrovnatelne lepsi ucinnost chlazeni.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 14:34    Předmět: Citovat
Nejlepší účinky jsem měl, pokud se mi povedlo udělat airflow tak, že jsem dal větrák do vejfuku a sání do něj udělal přes žebra výkonovýho chladiče. Přisávání studenějšího vzduchu naproti co nejníž bylo možno. Druhej nejlepší postup byl opačnej, sání zvenku přímo extra rourou na větrák chladiče, z něj rozptyl do skříně a odsávání ven dvojicí větráků nahoře vzadu.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Zatím jsem to udělal s tím výfukem ven. Kdyby to nestačilo, zkusím to opačně, díry jsou stejné.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud vzpomínám na mladá léta, mám v paměti, že axiální ventilátor má foukat do volného prostoru, čili vysávat, jinak ztrácí účinnost vířením za lopatkami. Tomu se dá odpomoci stacionárními rozváděcími lopatkami, ale to už jsme u axiálních kompresorů (proudové motory, např.) Na foukání do přetlaku (třeba do skříně) mají v popisu práce radiální ventilátory.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Tak tam udělej klasickej tunel s dvěma ventilátorama. Bohužel víc hluku, lepší účinnost, ale ten prach...
P.S. Teď jsem mrkl na dva větší zdroje z ultrazvuků a jeden má tunel, druhej fouká ven.
