Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so říjen 15 2022, 20:55 Předmět: Propojení dvou stolních počítačů
Ahoj, postavil jsem si z různých zbytků záložní počítač a chci ho používat jako diskové pole (asi 5.-6.HDD a SSD) Jak ho připojit k mému hlavnímu kompu, abych mohl online zálohovat ? Šlo by to přes USB, datovou linku (LAN) nebo přes router ? To poslední neumím.Díky za rady
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 15 2022, 21:24 Předmět:
Pro úplnost uveď, jaké systémy na obou těch počítačích běží. To je dost podstatné pro další postupy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 16 2022, 8:02 Předmět:
Krakis napsal(a):
na tom náhradním ještě XP prof.,protože tam je jen Pentium dual core 2,6 GHz a jen 2.G ram.
V dílně na stejným PC mám W7/32. Tvrdili mi, že to nepůjde a tak jsem jako C: použil Super rack, v jednom šupleti jsou původní XP a ve druhým šupleti W7 a prohazuju je. S W7 PC natáhne systém o půlku rychlejc než s XP. _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 16 2022, 8:20 Předmět:
Pokud oba počítače zapojíš do téhož switche, najdeš je navzájem v síti. Běžně takhle používám XP, Win7 i Win10. V Total Commanderu ten druhý najdu v "místa v síti" a přesouvám s pomocí TC jako v jednom PC.
Ty adresy stačí nastavit ručně. Problém je v tom, že kopírovat cokoliv mezi počítači s windows není zálohování.
Dnes je největší problém s viry, co po nakažení počítače zašifrují soubory na disku. To se většinou vir rozleze na všechny počítače s windows v domácnosti a zálohy zašifruje také.
Proto je lepší mít nějaké externí řešení s jiným systémem jako je to synology nebo na právě FreeNAS, jenom je pak otázka spotřeba elektřiny. Pochopitelně na zálohovací systém nedávat stejná hesla jako na windows.
rnbw:nemusi. totiz sa da nastavit, ze uzivatel moze vytvarat subory, ale nie menit a mazat. Cize vies ho prvykrat nakopirovat ale uz ho neprepises, mozes si ho len zobrazit, alebo stiahnut. _________________ No vidis, a tak si sa bal
To jde i na Windows, ale funguje to samozřejmě jen do té doby, než vir proleze dírou v OS.
Jinak k tomu nastavení:
Stačí propojit oba PC do stejného routeru, nastavení nechat na DHCP. Oba mít ve stejné skupině (angličtina má default workgroup, čeština skupina). A pak na těch XP zřídit uživatele, pod kterým se chceš přihlásit a nastavit model sdílení na klasický (tedy ověření jménem/heslem). Vytvořit složku a tu sdílet. I na XP Win10 vidí. Problém je, že XP jsou defaultně děravé, winupdate už pro ně neběží, takže abys zaplácnul aspoň kritické díry, musíš stáhnout nějaký ofline update ovšem z důvěrného zdroje. Kdybys tam měl 4GB paměti, tak by tam šly dát Win10, 32b.
Jo, ale pro správně očesanou verzi jen pro daný účel, ne na běžný Linux typu Ubuntu.
Ber to tak, že neví, jak to zprovoznit pod Windows, Linux by byl větší problém, natož účelově upravený.
