Zaslal: ne říjen 16 2022, 12:38 Předmět: BMX160 - data o orientaci
Nazdar všem.
Nepracoval jste někdo s čipem BMX160?
Myslel jsem, že když je to "... 9-axis absolute orientation sensor from Bosch Sensortec ...", tak že z nějakých registrů vyčtu už hotové náklony (dopředu/dozadu, vlevo/vpravo) - např. ve °. Na webu jsou videa s krychlí a králíkem, jak se otáčejí v prostoru podle tohoto senzoru.
Na webu prodejce modulu je příklad (s chybami, takže nejde přeložit - nepochopitelné) - ale stáhl jsem knihovnu z Githubu i s funkčním příkladem - ale je tam jen čtení magnetometru, gyra a akcelerace.
Taktéž se mi moc nedaří vyčítat teplotu. Ze dvou registrů vyčtu číslo 8. Rozsah čísel je od -32767 do 32767 a tomu by měl odpovídat rozsah teploty od -41°C do 87°C. To mé číslo 8 odpovídá asi 23°C. Po dýchnutí na čip se teplota mění, ale asi jen do 15. Což je ve °C naprosto zanedbatelné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 16 2022, 17:31 Předmět:
Sám jsem zvědavej, jak dopadneš. Hrál jsem si s GY-271 a GY-521 a ani jedno jsem nerozchodil do použitelnýho stavu. Asi jsem na to už moc starej. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1504 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne říjen 16 2022, 18:59 Předmět:
To "½ na devátou" je rozlišení LSB při 16bit čísle na rozsahu 128 ℃ (prostě +-1bit) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
/* Get a new sensor event */
bmx160.getAllData(&Omagn, &Ogyro, &Oaccel);
Používám klasické Arduino IDE. Ale přestal jsem používat jejich speciální knihovny, které "vytáhnou" data najednou, to je lepší použít jen standardní I2C knihovnu a data vyčítat "ručně" a pak je spojit.
On ten modul stál 457 Kč s DPH, tedy nic závratného. Mám navíc 14 dní (resp. 30 dní u Botlandu) na vrácení bez důvodu, čili mám ještě čas na výzkum.
Ale nechápu, proč nemají kompletní příklad získání všech dat z čipu. Pak bych jen ubíral to, co nechci. Na fórum Bosche jsem napsal, zatím ani ten příspěvek neuveřejnili.
