Propojení dvou stolních počítačů
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 20:55    Předmět: Propojení dvou stolních počítačů Citovat
Ahoj, postavil jsem si z různých zbytků záložní počítač a chci ho používat jako diskové pole (asi 5.-6.HDD a SSD) Jak ho připojit k mému hlavnímu kompu, abych mohl online zálohovat ? Šlo by to přes USB, datovou linku (LAN) nebo přes router ? To poslední neumím.Díky za rady
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Pro úplnost uveď, jaké systémy na obou těch počítačích běží. To je dost podstatné pro další postupy.
Krakis
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 21:44    Předmět: Citovat
Tak na hlavním kompu mám Win 10 a na tom náhradním ještě XP prof.,protože tam je jen Pentium dual core 2,6 GHz a jen 2.G ram.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Dej místo XP systém FreeNAS.
Krakis
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 22:14    Předmět: Citovat
A co dál ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:02    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
V dílně na stejným PC mám W7/32. Tvrdili mi, že to nepůjde a tak jsem jako C: použil Super rack, v jednom šupleti jsou původní XP a ve druhým šupleti W7 a prohazuju je. S W7 PC natáhne systém o půlku rychlejc než s XP.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:20    Předmět: Citovat
Pokud oba počítače zapojíš do téhož switche, najdeš je navzájem v síti. Běžně takhle používám XP, Win7 i Win10. V Total Commanderu ten druhý najdu v "místa v síti" a přesouvám s pomocí TC jako v jednom PC.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Jardo, switch samotný to asi neřeší. Musíš mít router, aby jim přidělil adresy (nebo je nastavit natvrdo) pokud tam někde neběží DHCP.
Osobní tip - na takové kraviny je škoda platit provoz energie nenažraného PC, nějaký jednoduchý NAS od Synology a udělá to mnohem lepší službu.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Ty adresy stačí nastavit ručně. Problém je v tom, že kopírovat cokoliv mezi počítači s windows není zálohování.
Dnes je největší problém s viry, co po nakažení počítače zašifrují soubory na disku. To se většinou vir rozleze na všechny počítače s windows v domácnosti a zálohy zašifruje také.
Proto je lepší mít nějaké externí řešení s jiným systémem jako je to synology nebo na právě FreeNAS, jenom je pak otázka spotřeba elektřiny. Pochopitelně na zálohovací systém nedávat stejná hesla jako na windows.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 8:04    Předmět: Citovat
Ked mas ten NAS namapovany ako sietovy disk do Windows, tak ti malware zasifruje subory aj tam - bez ohladu na OS toho NAS.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 8:43    Předmět: Citovat
rnbw:nemusi. totiz sa da nastavit, ze uzivatel moze vytvarat subory, ale nie menit a mazat. Cize vies ho prvykrat nakopirovat ale uz ho neprepises, mozes si ho len zobrazit, alebo stiahnut.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 12:20    Předmět: Citovat
To jde i na Windows, ale funguje to samozřejmě jen do té doby, než vir proleze dírou v OS.
Jinak k tomu nastavení:
Stačí propojit oba PC do stejného routeru, nastavení nechat na DHCP. Oba mít ve stejné skupině (angličtina má default workgroup, čeština skupina). A pak na těch XP zřídit uživatele, pod kterým se chceš přihlásit a nastavit model sdílení na klasický (tedy ověření jménem/heslem). Vytvořit složku a tu sdílet. I na XP Win10 vidí. Problém je, že XP jsou defaultně děravé, winupdate už pro ně neběží, takže abys zaplácnul aspoň kritické díry, musíš stáhnout nějaký ofline update ovšem z důvěrného zdroje. Kdybys tam měl 4GB paměti, tak by tam šly dát Win10, 32b.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 12:41    Předmět: Citovat
V Linuxe staci na Sambu 128MB RAM...
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 15:20    Předmět: Citovat
Jo, ale pro správně očesanou verzi jen pro daný účel, ne na běžný Linux typu Ubuntu.
Ber to tak, že neví, jak to zprovoznit pod Windows, Linux by byl větší problém, natož účelově upravený.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Jen dodám, že Win10 standardně nepodporují SMB 1.0 a je nutno ji doinstalovat (součást systému). XP totiž vyšší verzi samby neumí.
