P:AT90USB162, mega16, 32, 128, 168, 644 a dalsi procaky ...
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 19:21    Předmět: P:AT90USB162, mega16, 32, 128, 168, 644 a dalsi procaky ... Citovat
Příliš dlouhý název zkrácen - za čárku se dává mezera!
P:AT90USB162, mega16, 32, 128, 168, 644, 89C2051, 89C51, 16f877, FT245BL
89C51
Typ integrovaného obvodu 8-bit mikrokontrolér 51
Řada AT89C51
Montáž THT
Pouzdro DIP40
Frekvence 60Mhz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní SPI, UART
Paměť Flash 32kB
Paměť EEPROM Ne
Paměť SRAM 1280B
Hmotnost 12g
Označení výrobce AT89C51RC2-3CSUM
Výrobce Atmel
Typ integrovaného obvodu 8-bit mikrokontrolér AVR
Řada ATMEGA644
Montáž THT
Pouzdro DIP40
Frekvence 20MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní TWI, SPI, USART
Paměť Flash 64kB
Paměť EEPROM 2kB
Paměť SRAM 4kB
Označení výrobce ATMEGA644-20PU
89C2051
uP ATMEL jádro shodné s 80C51, 2kB program FLASH, RAM 128byte, 2x16bitový čítač/časovač, Fcpu=24MHz max., DIL20, -20°C až +85°C, Pb Free
PIC 16f877-20/P
Taktovací frekvence: 20MHz
Pracovní napětí: 4 až 5.5V
Rozhraní: I2C, SPI, UART/USART
Pouzdro: DIP40
Řada AT90USB
Montáž SMD
Pouzdro TQFP32
Frekvence 16MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní SPI, USART
Paměť Flash 16kB
Paměť EEPROM 512B
Paměť SRAM 512B
Označení výrobce AT90USB162-16AU
Výrobce Atmel
Řada ATMEGA168
Montáž SMD
Pouzdro TQFP32
Frekvence 20MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Paměť Flash 16kB
Paměť EEPROM 512B
Paměť SRAM 1kB
Označení výrobce ATMEGA168-20AU
Výrobce Atmel
Specifikace SMD ATmega16A-AU
Taktovací frekvence: až 16 MHz
Flash paměť: 16 kB
32 vstupních / výstupních linek
Rozhraní JTAG
Dva 8bitové čítače
Jeden 16bitový čítač
Čtyři kanály PWM
8 kanálů 10bitového analogově-digitálního převaděče
Hardwarová komunikační rozhraní: USART, SPI
Šest režimů spánku
Napájení: 4,5V - 5,5V
Pouzdro SMD-TQFP44
Řada ATMEGA32
Montáž SMD
Pouzdro TQFP44
Frekvence 16MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Paměť Flash 32kB
Paměť EEPROM 1kB
Paměť SRAM 2kB
Označení výrobce ATMEGA32-16AU
Výrobce Atmel
Označení: ATMega128A-AU
Flash paměť: 128 KB
53 výstupních / vstupních linek
Dva 8bitové čítače
Dva 16bitové čítače
6 kanálů PWM
Hardwarová komunikační rozhraní: 2x USART, SPI
Napájení: 2,7 V - 5,5 V
Pouzdro TQFP64 S
Zbytky po projektech
AT90USB162-smd(245ks), 89C2051-dil(30ks) -> 50Kc/Ks
Atmega644-dil(38ks) -> 100 kc/Ks
Atmega32-smd(12ks) -> 150kc/ks
Atmega128-smd(2ks) -> 200kc/ks
FT245BL (5ks), 89C51-dil(2ks), atmega168-smd(3ks)
PIC16F877-dil(1ks) -> 99/ks
 Velikost:  178.57 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Naposledy upravil bluewave65 dne út květen 30 2023, 14:05, celkově upraveno 10 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Označení výrobce bude spíš "ATMEGA8-16AU", v DILu bych je vzal všechny Wink
bluewave65
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 13:31    Předmět: Citovat
v pripade vetsiho zajmu se nebranim nejaky sleve .......
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Tak si říkám, jestli bys neměl platíčka na ty obvody.
bluewave65
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 16:40    Předmět: Citovat
ne to se vyhodilo ...
