Hybrid 100w
kortezhugo
Založen: Jan 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Vstup mam robeny takto s ecc99 a vystup mos-fet.Ako na tej polskej scheme.Len som to dal sem - komu sa nepaci fetovy koniec nech to spravy takto.S tou 99-tkou to bude mat slusny vykon.
kortezhugo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Foto ECC99 a ECC88
 Soubor:  ecc99ecc88.jpg
 Velikost:  101.47 kB
 Staženo:  65 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Ta ECC99 je konstruovaná jako koncová,jak je na tom s mikrofoničností,když je na vstupu? Taky si myslím,že je na vstup zbytečně výkoná/zbytečný proud žhavení/ asi bych volil spíš ECC83.Taky není stavěná zrovna pro odporový zesilovač,ale zas na druhou stranu proč to nevyzkoušet. Dneska jde světem trend co nejvyžší kvality a u konc.zesáků se mnohdy vede soutěž kdo má nejmenší zkrelení,nejvyžší výkon až je to někdy zbytečné protože to vysoce přesahuje lidské smysly a přesně jak jsi psal na začátku "skreslení tam je, ale hraje to dobře." nebo něco v tom smyslu.Pro naše potřeby to úplně stačí,jde o to něco si postavit a nějak rozumně se zabavit.
kortezhugo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Ako som vravel zo zvukom som maximalne spokojny.Co sa tyka citl. skusal som jeden taky hybrid zacal hrat ked som bol 2 cm od vstupu cinch.
Ako filter pouzivam 450uF-400v - 2ks na kanal.Riesil som to ako 2 monobloky.Len zhavenie mam splocne.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Tak to je vpořádku.Já jsem zvědav kdy se k bastlení zase dostanu,teď musím dát dohromady pár veteránů/rádií/ a pak mám práci na baráku a pak snad.Měl jsem dlouho od těchto věcí delší odmlku,tak jsem trochu zaostal ve vývoji techniky,no snad to doženu.Tobě přeju hodně zdaru.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 8:30    Předmět: Citovat
Lampáče jsou veteráni a jak na veterány se na ně dívám. A nové lampáče jsou repliky veteránů tak jak u automobilů. Vývoj techniky je už jinde a od dýchavičných stařečků a jejich replik nelze nic zázračného očekávat. Veškeré snahy jsou jen nostalgie a moda.
Netřep se mnou!
kortezhugo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Daco vravis ale s tym vyvojom techniky-ale pozri sa kolko shitu sa dnes robi.
DVD - Domace kina - CD Playeri.Vsetok tazke sihty.Kup si dnes DVD Player-kde ten vyvoj pokrocil.Kopa srotu na recyklaciu.Je tieto stroje opravujem tak mi ver co vravim.Ked si viem nieco vyrobit tak aj vyrobim a nie kopu sraciek na recyklaciu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 9:41    Předmět: Citovat
kortezhugo napsal(a):
tak si vyrob opravdu hifi vec (tedy tranzistorovy konec) Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Pro mne za mne, ať si vyrobí třeba lampový DVD, ale kvalitní, ne tyhle módní pseudolampové křápy.
kortezhugo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Koncakov mam doma dost aj integr. aj tranz. co sa tyka tried okrem D a T.Ja uz vlastne vyrabat nemusim nic.Len ma zaujali teraz tie hybridne riesenia tak sa zabavam.Vyskusat treba vsetko a nemozes porovnavat ked to nemas.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Inu no, jak praví klasik: Proti gustu žádný dišputát! Nejlíp stejně hrála moje první krystalka s kouskem galenitu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:00    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Tož ses zbláznilnebo co,víš vůbec o čem mluvíš.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 17:13    Předmět: Citovat
No bohužel, to co se díky módní vlně všude jako DIY lampáče (čest výjimkám) prezentuje, je opravdu parodie a špatně leštěný prd. A zrovna tyhle hybridy patří k tomu horšímu, co existuje. Jako baskytarový konec to použitelné je, ale jako domácí hifi.. no comment. Ten paskvil s bipolárama je už jen třešinka na dortu, jaké asi tak bude mít v této podobě PSRR ? A jaký bude mít kmitočtový rozsah, jaký asi tak bude rozvoj harmonických ?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 17:29    Předmět: Citovat
nejaky takovy zesilovac vysel v elektoru
http://rapidshare.com/files/60743384/E_10_2007.rar
ECC83 jako rozdílový zesilovač +ECC88 jako katodový sledovač + bipolarní konec, zkreslení 0,15% pri 10W, 1% pri 70W
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Jestli jsi tenhle Elektor prostudoval pořádně, není tam někde pořádně popsáno, kde a jak to uváděné THD vzali a jestli je to se zpětnou vazbou nebo bez ? Elektor docela zklamal, kdysi tam uváděli slušná měření.
Strana 5 z 6
