Uchycení umyvadla - potřebuju otvory do keramiky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Korunkovym vrtakem bez strediciho koliku se musi zacinat tak, ze se korunka nakloni a zacne se vrtat jen hranou. Postupne si tak vykrouzis kolecko a pak uz vrtas rovne. Chce to trochu cviku. Pokud zacinas kolmo, uskakuje to.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 22:08    Předmět: Citovat
A ona zdravotní keramika nejde vrtat těma špičkama na sklo? Sklo jsem s tím zkoušel, tvrdou dlažbu taky. Na zdravotní keramiku zatím nebyla příležitost zkusit.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Záleží kde mají nové díry být, mnoho keramických umyvadel bývá i v zádech dutých, případně to chce velkou repělivost a šikovnost. A co umyvadlo z "umělého" kamene, to jde vrtat poměrně dobře.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Dík za nápady, myslím že pro mě bude řešení použití korunkového vrtáku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Existují vrtací korunky do rozbrušovačky. Mají uchycení na rozbrušovačkový závit M14. Jsou dělané přímo na použití při vysokých otáčkách. Díky tomu, a díky jinému držení rozbrušovačky nemají tendenci smekat se po povrchu. Průměry od 6mm výš. Pro umyvadlo na závitovkách M10 třeba:
https://www.promistry.cz/diamantove-korunky-do-uhlove-brusky/o4-0-ung-configuration--80-4-dedra-ded1592s12/
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Jo, aj toto je zajímavé.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Vyrobil bych si redukční "držáky" (z ploché oceli nebo tak) bez vrtů
do keramiky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:50    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vyrobil bych si redukční "držáky" (z ploché oceli nebo tak) bez vrtů do keramiky.
Taky bych to tak udělal, vrtat do umyvadla je naprostá blbost.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:38    Předmět: Citovat
To umyvadlo bud hned nebo casem praskne, ale aspon budou mit sklari co zrat...
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:40    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
do keramiky.
A budes mat umyvadlo dva centimetre od steny Very Happy
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:59    Předmět: Citovat
ak to nespraví silikón, tak si použil málo silikónu Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Tak já nevím, ale maximálně 1 cm od stěny a nevidím důvod. proč by se to nemohlo vejít do půl cm od stěny. Silikon se tam musí dát stejně tak jako tak.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 23:09    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co maj skláři společnýho s umyvadlem? A že skláři nebudou mít co žrát je klidně možný, Novosad v Harrachově je těsně před zavřením kvůli ceně plynu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 7:15    Předmět: Citovat
On si jen plete porcelán se sklem. Neví jak se to vyrábí. Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 9:16    Předmět: Citovat
No oni i matloňové porcelánu budou nejspíš chcípat hlady. Elektroporcelán Louny skončil minulej rok, jak jsou na tom Kavalier, Thun a podobný talířáci a výrobci sanitní keramiky jsem nezkoumal. Kdoví jak dopadne Rako, staví se čím dál míň a bude hůř.
Strana 2 z 3
