Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st říjen 12 2022, 16:06 Předmět: Uchycení umyvadla - potřebuju otvory do keramiky
Zdravím
mám v koupelně malé umyvadlo které drží na dvou 10 šroubovicích které nelze vyměnit. Chtěl bych dát větší umyvadlo, to má ale rozteč otvorů pro uchycení větší, nepokoušel se někdo o něco podobného, tedy vyvrtat nové otvory pro uchycení (průměr tak 12mm)?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st říjen 12 2022, 17:00 Předmět:
Nebo se taky prodávají diamantové vykružovací vrtáky do keramiky. Je to v podstatě trubka s hranou posypanou diamant. práškem. Já mám teda prm 8mm, ale určo se dělají i větší. Ani nebyl moc drahý. Akorát to chce trochu grif při vrtání, pokud vrtáš z ruky.
Naposledy upravil Olchor dne st říjen 12 2022, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Umyvadlo je z docela tvrdé keramiky, nebude to nejsnazší. Kromě toho si myslím, že se materiál okolo takto zhotoveného otvoru může "načít" a nevyloučil bych pozdější prasknutí (zejména při zatížení).
Prostě bych se snažil celou věc vyřešit jinak, a to i s ohledem na budoucí další výměnu (opět nutnost vrtání otvorů do umyvadla).
Kdybych přece jen uvažoval o vrtání, asi bych volil "kopinatý" tvrdokovový vrták do skla (existují i čtyřbřité varianty). Každopádně pomalu, moc netlačit a chladit tekoucí vodou. Nehorší bude konec otvoru - bude tam tendence k "zakousnutí".
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2022, 18:23 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Nechci nové díry do zdi, chci provrtat umyvadlo. Vysvětlit proč je na dlouho...
Víš o tom, že umyvadla jsou dutý? Pokud provrtáš zadní plochou stranu, která dosedá na zeď, tak se asi nechytneš za tou dutinou, protože pohledová strana má nějakej úhel.
Jednou jsem viděl malý umyvadlo, který mělo na zadní straně hrušky pro šrouby aby se za ně dalo zavěsit a spára zalepit silikonem. Ale určitě to mělo kolem hrušek zesílení nebo nějaký výztuhy. _________________ Jirka
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 981 Bydliště: BB SK
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:18 Předmět:
ak to nieje veľké umývadlo a obkladačky držia fest tak použi lepidlo vyhynutý chlupatý slon. Neviem v akej si kondícii, ale sex na ňom potom určite neprevádzkuj
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:42 Předmět:
tak máš aj malé 30 cm umývadlá, také na WC na opláchnutie rúk, také mamut udrží, mám ho tak prilepené a osilikonované, už asi 8 rokov. Ale možno drží len na sifóne, neskúmal som... A umývadlo zozadu nieje glazované, tam sa ten korunkový vrták pekne chytí
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt říjen 13 2022, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 12 2022, 20:41 Předmět:
Tím korunkovým vrtákem 8 jsem z ruky vrtal víc děr, blbě se to drží. Tak jsem vymyslel fintu - malým vrtákem 3 předvrtám díru. Do trubkobého vrt. vložím váleček, ze kterého vyčnívá 3mm trn. Ten zapadne do předvrtané díry a velký vrták krásně vede.
