Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:26 Předmět: Magický ovládač LG Model:AN-MR650A
Přeji všem hezký večer. Dnes mi syn donesl toto dálkové ovládání, koupil jej na Aukro od Alza.cz kde jej někdo vrátil se závadou nefunkčního středového tlačítka na kolečku. Loni jsem mu měnil na televizi ke které má pouze obyčejné dálkové ovládání LED podsvit.
DO jsem rozebral a zjistil jsem že se na něj někomu něco vylilo a zateklo kolem kolečka dovnitř. Po čase přestalo spolehlivě fungovat tak jej po povrchu očistil jak to jenom šlo a vrátil Alze. Ta podle mých informací bez zbytečných komplikací vadné zboží vezme nazpět a buď vymění za nové nebo vrátí peníze.
Nyní mám z toho těžkou hlavu neboť nemohu nikde najít stejný mikrospínač jaký je použit v tom DO. Měřil jsem jej posuvnicí a naměřil jsem rozměry: 3,5x3x1,5mm. V přiloze jsou fotky toho mikrospínače.
Ty lepkavé fleky jsem i z druhé strany očistil Isopropyl-alkoholem, zkusil jsem i na ten mikrospínač nakapat ten Isopropyl zda vnikne až dovnitř a očistí kontakty (současně jsem mačkal spínač) ale nepomohlo, možná nějaký čistič kontaktů by pomohl.
Nejlépe by bylo jej vyměnit za nový ale stále se mi nedaří najít odpovídající typ, může mi prosím někdo poradit kde takový mikrospínač koupit? Děkuji za každou radu.
Zaslal: st říjen 12 2022, 20:10 Předmět:
Tak ten KMR211GLFS by tam mohl pasovat, našel jsem jej i v AVELMAK-u.
rnbw napsal(a):
Rozobrat a vycistit (napr. Kontaktom 60).
To by bylo nejrozumnější jenomže já už nyní při pohledu na ten mrňavý mikrospínač mám obavy z jeho výměny, budu muset vytáhnout a rozložit mikroskop + monitor.
Každopádně jsem nesmírně rád za nasměrování vás všech.
