Magický ovládač LG Model:AN-MR650A
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:26    Předmět: Magický ovládač LG Model:AN-MR650A Citovat
Přeji všem hezký večer. Dnes mi syn donesl toto dálkové ovládání, koupil jej na Aukro od Alza.cz kde jej někdo vrátil se závadou nefunkčního středového tlačítka na kolečku. Loni jsem mu měnil na televizi ke které má pouze obyčejné dálkové ovládání LED podsvit.
DO jsem rozebral a zjistil jsem že se na něj někomu něco vylilo a zateklo kolem kolečka dovnitř. Po čase přestalo spolehlivě fungovat tak jej po povrchu očistil jak to jenom šlo a vrátil Alze. Ta podle mých informací bez zbytečných komplikací vadné zboží vezme nazpět a buď vymění za nové nebo vrátí peníze.
Nyní mám z toho těžkou hlavu neboť nemohu nikde najít stejný mikrospínač jaký je použit v tom DO. Měřil jsem jej posuvnicí a naměřil jsem rozměry: 3,5x3x1,5mm. V přiloze jsou fotky toho mikrospínače.
Ty lepkavé fleky jsem i z druhé strany očistil Isopropyl-alkoholem, zkusil jsem i na ten mikrospínač nakapat ten Isopropyl zda vnikne až dovnitř a očistí kontakty (současně jsem mačkal spínač) ale nepomohlo, možná nějaký čistič kontaktů by pomohl.
Nejlépe by bylo jej vyměnit za nový ale stále se mi nedaří najít odpovídající typ, může mi prosím někdo poradit kde takový mikrospínač koupit? Děkuji za každou radu.
Fleky po zalití magického ovládače.
 Velikost:  259.54 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Mikrospínač
 Velikost:  286.54 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:31    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/p-kmr211glfs
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:32    Předmět: Citovat
hľadaj KMR211GLFS
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Rozobrat a vycistit (napr. Kontaktom 60).
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Tak ten KMR211GLFS by tam mohl pasovat, našel jsem jej i v AVELMAK-u.
rnbw napsal(a):
To by bylo nejrozumnější jenomže já už nyní při pohledu na ten mrňavý mikrospínač mám obavy z jeho výměny, budu muset vytáhnout a rozložit mikroskop + monitor. Wink
Každopádně jsem nesmírně rád za nasměrování vás všech.
