Fastony
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 17:36    Předmět: Fastony Citovat
Tak mám někdy (dost často) pocit, že pan "Faston", když vymyslel ty svoje genitální jazýčkový konektory, umřel ve chvíli, kdy bylo třeba domyslet taky jejich demontáž. Když jich je na DPS nasázených těsně vedle sebe několik a potřebuješ je demontovat.... Jak to máte vy?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Kleště s kulatejma špičatejma čelistma přes hranolek vhodný výšky opřenej o plošák a nebo futrál vypínače, termostatu a pod.
Taky záleží jakej nástrk máš. Ten s jedním osovým jazýčkem a vystouplým kopečkem na jeho konci se tahá mnohem líp než typ, co má dvě proříznutí napříč.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Některý fastony nemají odemykací, demotážní plíšek ale jsou zachycené ve středovém otvoru jazyku. Tam někdy drží tak pevně že když zabereš, buď deformuješ faston nebo vytrhneš jazyk z DPS.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Zrovna jsem tohle dneska řešil u vysavače jak odpojit vypínač z horního deklu když jsou krátké drátky. No akrobaticky pomohl špendlík do toho očka. Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 21:38    Předmět: Citovat
faston ještě jde, ale takový ty ocelový napružený lamely na plastových čepech nebo na pouzdrech doutnavek...
