Uchycení umyvadla - potřebuju otvory do keramiky
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:06    Předmět: Uchycení umyvadla - potřebuju otvory do keramiky Citovat
Zdravím
mám v koupelně malé umyvadlo které drží na dvou 10 šroubovicích které nelze vyměnit. Chtěl bych dát větší umyvadlo, to má ale rozteč otvorů pro uchycení větší, nepokoušel se někdo o něco podobného, tedy vyvrtat nové otvory pro uchycení (průměr tak 12mm)?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Vezmes vrtacku a vidiakem vyvrtas. Zadny problem. Jen nedavej priklep dokud neprovrtas kachli.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:48    Předmět: Citovat
to chceš vŕtať nové diery do obkladačiek alebo do umývadla ?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Nechci nové díry do zdi, chci provrtat umyvadlo. Vysvětlit proč je na dlouho...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Nebo se taky prodávají diamantové vykružovací vrtáky do keramiky. Je to v podstatě trubka s hranou posypanou diamant. práškem. Já mám teda prm 8mm, ale určo se dělají i větší. Ani nebyl moc drahý. Akorát to chce trochu grif při vrtání, pokud vrtáš z ruky.
Naposledy upravil Olchor dne st říjen 12 2022, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
vrták (diamantový korunkový malého priemeru) bez príklepu, malý tlak a veľa chladiť. Ideálne vyrezať vodným lúčom.
 Velikost:  54.04 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Dá se to udržet v ruce když to nemá středovou špičku?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Umyvadlo je z docela tvrdé keramiky, nebude to nejsnazší. Kromě toho si myslím, že se materiál okolo takto zhotoveného otvoru může "načít" a nevyloučil bych pozdější prasknutí (zejména při zatížení).
Prostě bych se snažil celou věc vyřešit jinak, a to i s ohledem na budoucí další výměnu (opět nutnost vrtání otvorů do umyvadla).
Kdybych přece jen uvažoval o vrtání, asi bych volil "kopinatý" tvrdokovový vrták do skla (existují i čtyřbřité varianty). Každopádně pomalu, moc netlačit a chladit tekoucí vodou. Nehorší bude konec otvoru - bude tam tendence k "zakousnutí".
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:23    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Víš o tom, že umyvadla jsou dutý? Pokud provrtáš zadní plochou stranu, která dosedá na zeď, tak se asi nechytneš za tou dutinou, protože pohledová strana má nějakej úhel.
Jednou jsem viděl malý umyvadlo, který mělo na zadní straně hrušky pro šrouby aby se za ně dalo zavěsit a spára zalepit silikonem. Ale určitě to mělo kolem hrušek zesílení nebo nějaký výztuhy.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Jo a vlastně no jo, okolo otvorů určených výrobcem je v naprosté většině zesílená konstrukce....
Takže další důvod, proč je nedělat jinde.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:18    Předmět: Citovat
ak to nieje veľké umývadlo a obkladačky držia fest tak použi lepidlo vyhynutý chlupatý slon. Neviem v akej si kondícii, ale sex na ňom potom určite neprevádzkuj Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Ak neodpadne hned, tak az po naplneni vodou.
Ten korunkovy vrtak v ruke neudrzis a s inym ti umyvadlo praskne.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:42    Předmět: Citovat
tak máš aj malé 30 cm umývadlá, také na WC na opláchnutie rúk, také mamut udrží, mám ho tak prilepené a osilikonované, už asi 8 rokov. Ale možno drží len na sifóne, neskúmal som... A umývadlo zozadu nieje glazované, tam sa ten korunkový vrták pekne chytí
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt říjen 13 2022, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:46    Předmět: Citovat
No on chce dat vacsie, tak si predstavujem upgrade zo 60 na 80.
Olchor
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Tím korunkovým vrtákem 8 jsem z ruky vrtal víc děr, blbě se to drží. Tak jsem vymyslel fintu - malým vrtákem 3 předvrtám díru. Do trubkobého vrt. vložím váleček, ze kterého vyčnívá 3mm trn. Ten zapadne do předvrtané díry a velký vrták krásně vede.
