Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne leden 20 2008, 22:32 Předmět: mikrovlnka propálila ochraný kryt ze slídy,čim nahradit
Mám tady mikrovlnku která nějakým způsobem propálila tu slídovou krytku až na ten kov(asi hliníková folie) takže po zapnutí to hodně hoří.když ji dám pryč je to v pohodě.Ten kryt jsem už několikrát stříknul základní barvou potom ještě býlím autolakem ale vždycky to hned propálí.Co tam mám dát jako náhradu nebo to můžu nechat bez toho?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne leden 20 2008, 22:56 Předmět:
Mám mikrovlnku ETA už asi 12let, 1x za rok se prorazí slídové okénko megatronu. Je to neopravitené. Na tento typ se už slída nevyrábí. Vezmu destičku do podnikové prodejny ETA (jakákoliv prodejna s náhradními díly na bílou techniku)a vyberu slídu na jakýkoliv typ, která je větší a z té vystřihnu novou. Cena je okolo 30Kč.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po leden 21 2008, 8:37 Předmět:
A ked ju vymeniš,musiš davat pozor,hlavne ked pečieš,ohrievaš klobasku,aby ti nenaprskala mastnota na ten krit!Takže,radšej ju prikrij tanierom! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po leden 21 2008, 11:15 Předmět:
Ona většina normálních lidí při ohřívání dává na pokrm plastový kryt. Jednak se to líp ohřeje, jednak to nešpiní vnitřek trouby (největší úspěch,co se týká barevných gejzírů jsem zatím zaznamenal u leča s klobásou). Velmi špatně se pak shání někdo, kdo by ji umyl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 21 2008, 13:54 Předmět:
Trouba je jako nová dekl používám jen mi z vnitřní strany toho krytu propálilo dírku asi 3mm průměr jako by se na to jedno místo sousstředil ten tok vln.
Zaslal: po leden 21 2008, 14:02 Předmět:
Materiál této destičky je mletá slída a posléze slisovaná za pomocí vhodného pojiva. Dříve byl obchodní název např. Mikanit. Před nástupem moderních izolací se používal např. pro vinutí tepelně namáhaných traf a magnetů jako jsou např. brzdy tramvají a lokomotiv. Rovněž tak se dnes používá v různých topných tělesech např. u přímotopů, fénů... jako nosný materiál spirály. Dále by tu vyhověla např. štípaná slída. Ono zase materiálů, které snesou vyšší teploty a mají podobnou permitivitu jako slída, moc na výběr není.
Zaslal: po leden 21 2008, 14:12 Předmět:
ale asi tam bude nějaký kov protože to to tak jiskří vypadá to jako hliníková folie
Co se může stát když to bude bez toho krytu než něco seženu?Může to mít nějaký vliv na okolí?Ten zářič je schovaný nad tím otvorem takže žádný přímý kontakt nehrozí s ničím ani s nádobím ani s potravinama.
Zaslal: po leden 21 2008, 14:41 Předmět:
PCman napsal(a):
Domnievam sa,že sa nič nestane,len aby tam niečo nefrklo,napriklad z klobasky,ktoru budeš ohrievat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po leden 21 2008, 15:34 Předmět:
to:Jano 2 asi máš špatnou zkušenost s ohříváním párku co příspěvek to jedna klobáska .Ale já stejně párky ohřívám jen ve vodě na sporáku a to ještě málo kdy mikrovlnku používám jen na ohřátí jídla,ohřev mléka.rozmrazení pečiva atd.
Zaslal: po leden 21 2008, 15:36 Předmět:
Možná by se na to dala použít "rourka" ze zničené horkovzdušné pistole, co je kolem ní omotaná topná spirála. Je to něco jako papírová slída, jen se to blbě rozmotává. Jakou to má permitivitu netuším... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 21 2008, 15:37 Předmět:
PCman napsal(a):
Však tu klobásu ve vodě můžeš dát i do mikrovlny. Je to rychlejší než na sporáku a mnohem lepší než "nasucho" v mikrovlně _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 21 2008, 17:11 Předmět:
To je moc obecně pojatý. Navíc ne každej má plyn
P.S. Tohle je pro ty, co tu klobásu opravdu nemají kde ohřát :
