zmiňujete zde tlumivku, máte na mysli tu za diodami v záporné větvi.
Tu jsem nějak neřešil, vzal jsem něco co jsem našel 60uH mám 2 paralerně, hodně silný drát . V tomto typu zdroje hraje významnou roly ? není jen pro filtraci ?
Jaké mají jádro a jakou mezeru?
To trafo je na jednočinný zdroj výkonově natěsno, při zadávání paramětrů mi to doporučuje jádro E70, objemově by tomu mělo odpovídat 2xETD59.
Jestli máte jader více, co zkusit je dát 2 najednou, problémem je jen kostřička.
Pak Vám bude těch 18 závitů primáru stačit.
Jestli jsou na modrých Sendust toroidech průměr 40 mm, nebo modro zelených železoprachových, tak už je 25A na 60u na hraně, ale ještě jo, lepší by byly jádra 47mm. Sendust 47060
Zaslal: po říjen 10 2022, 18:33 Předmět:
Šamponku, já se nestačím divit. Nechceš si tady znovu obnovit tu svoji sekci? Teda opět do té doby, než se z toho opět zblázníš? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stavím 7kW Class D zesilovač, všechny indukčnosti a impulzní trafa už jsou navinuty, bude to opět hysterezní samokmit včetně spínaného zdroje, už brzy pošlu návod.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po říjen 10 2022, 21:26 Předmět:
Falcon napsal(a):
Praveze v tomto zdroji je vystupna tlmivka velmi dolezita. Funguje tam nieco ako stepdown, najprv nabijes tlmivku, ta potom pretlaci prud do vystupu, cez spodne diody. Ked sa presyti, tak tlacis prud z trafa priamo do kondikov, a to budu prudy ktore IGBT uz nedaju.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 10 2022, 23:22 Předmět:
Falcon napsal(a):
Co se týče vodičů:
vzal jsem trafo na 220 a z něho použil smaltovaný vodiče 0.35 smotal lanka cca po 10 vodičích ,
Tos použil smalťáky se kterejma už bylo něco namotaný a pak je ještě zakroutil? Nemáš popraskanej smalt a kvůli tomu se švihly? Když jsem motal pulzáky do ballastů pro WelschAllyn HIDky, tak novým s dvojtým smaltem. Jednoduchej smalt se tak ve třetině ballastů švihnul. _________________ Jirka
Křemík :. Pro mě to nemá praktické využití, ale třeba se někomu bude hodit odzkoušený otevřený projekt, nebo jeho část a počítám s tím, že to nakonec využije k jinému účelu při stavbě FVE jako měnič, nabíječ, nebo motorový frekvenčák.
Strana 2 z 5
