Spínaný propustný zdroj 1.5KW - "prásk při 50A"
Falcon
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 17:06    Předmět: Citovat
zmiňujete zde tlumivku, máte na mysli tu za diodami v záporné větvi.
Tu jsem nějak neřešil, vzal jsem něco co jsem našel 60uH mám 2 paralerně, hodně silný drát . V tomto typu zdroje hraje významnou roly ? není jen pro filtraci ?
Falcon
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Stando33
jak píšeš Tzap max 0.4, tak bych tipoval, že při tom větším proudu jsem možná překročil tuto hranici.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Jaké mají jádro a jakou mezeru?
To trafo je na jednočinný zdroj výkonově natěsno, při zadávání paramětrů mi to doporučuje jádro E70, objemově by tomu mělo odpovídat 2xETD59.
Jestli máte jader více, co zkusit je dát 2 najednou, problémem je jen kostřička.
Pak Vám bude těch 18 závitů primáru stačit.
Falcon
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 20:24    Předmět: Citovat
... Jaké mají jádro a jakou mezeru?...
tlumivky jsou toroid vnější průměr včetně vinutí je 47mm a šíře 20mm.
jsou originál, jen jsem měřákem změřil indukčnost
trafo nemá žádnou mezeru a má kruhový střed.
voitano
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 21:04    Předmět: Citovat
No je otázka, jestli při průchodu středního proudu 25A na tlumivku (beru 2 paralelně) budou mít nějakou indukčnost, nebo už budou přesycené
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Jestli jsou na modrých Sendust toroidech průměr 40 mm, nebo modro zelených železoprachových, tak už je 25A na 60u na hraně, ale ještě jo, lepší by byly jádra 47mm. Sendust 47060
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Šamponku, já se nestačím divit. Nechceš si tady znovu obnovit tu svoji sekci? Teda opět do té doby, než se z toho opět zblázníš? Shocked
samponek
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Stavím 7kW Class D zesilovač, všechny indukčnosti a impulzní trafa už jsou navinuty, bude to opět hysterezní samokmit včetně spínaného zdroje, už brzy pošlu návod. Cool
 Velikost:  291.4 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  291.57 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Máš 7kW repro?
samponek
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Když sečtu všechny, jo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Falcon napsal(a):
Praveze v tomto zdroji je vystupna tlmivka velmi dolezita. Funguje tam nieco ako stepdown, najprv nabijes tlmivku, ta potom pretlaci prud do vystupu, cez spodne diody. Ked sa presyti, tak tlacis prud z trafa priamo do kondikov, a to budu prudy ktore IGBT uz nedaju.
Kremik
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 22:20    Předmět: Citovat
samponek > To je zajímavé. Člověk, který má rád hudbu, ale nehraje veřejně, se obvykle vejde do 1 kW.
Můžu vědět, k čemu ten zes budeš mít?
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Falcon napsal(a):
Co se týče vodičů:
vzal jsem trafo na 220 a z něho použil smaltovaný vodiče 0.35 smotal lanka cca po 10 vodičích ,
Tos použil smalťáky se kterejma už bylo něco namotaný a pak je ještě zakroutil? Nemáš popraskanej smalt a kvůli tomu se švihly? Když jsem motal pulzáky do ballastů pro WelschAllyn HIDky, tak novým s dvojtým smaltem. Jednoduchej smalt se tak ve třetině ballastů švihnul.
samponek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 5:29    Předmět: Citovat
Křemík :. Pro mě to nemá praktické využití, ale třeba se někomu bude hodit odzkoušený otevřený projekt, nebo jeho část a počítám s tím, že to nakonec využije k jinému účelu při stavbě FVE jako měnič, nabíječ, nebo motorový frekvenčák.
Falcon
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 6:28    Předmět: Citovat
samponek:
když budeš stavět 7KW zesilovač ,tak budeš stavět i zdroj. Nebude k dispozici schéma ? Wink
Strana 2 z 5
