Cínovačka ZB-38C
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 11:59    Předmět: Cínovačka ZB-38C Citovat
Dorazila mi tato cínovačka na kabely. Čínští soudruzi či Hadexáci zapomněli vložit návod, je tam jen jakejsi certifikát.
Má to být na PbSn. Co do toho dáváte za "lázeň" a jak s tím děláte? Pamatuju kdysi v práci že se na povrchu taveniny dělala šlupka oxydů a už nevím, jestli se sbírala nebo se cínovanej kábl strkal skrz ní. A už vůbec nepamatuju, do jakýho tavidla kábly předem namáčet.
Mám tady nějakej PbSn 1,8 mm, složení nevím, ale je dost lesklej a není to trubička ale plnej. Tak bych ho chtěl použít. Pak tady mám pár klempířskejch trojůhelníkovejch štanglí ale tam je asi hodně olova a málo cínu, jsou hodně šedivý. No a pak tu mám ještě štangli liteřiny do Linotypu. V ní je kromě olova a cínu taky antimon.
Co používáte Vy?
Díky!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 12:10    Předmět: Citovat
přihazuji deoxidační slitinu S-Sn63PbP1,5, prodávají jako takové naštípané kousky z tyče. Jinak jsem koupil kdysi tyč Sn63Pb37. Ta spotřeba je kupodivu malá o dost menší než cínování klasickou páječkou.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Tu dezoxidačku jsem našel na Hotairu, přidává se toho pár gramů na kilo lázně. Do čeho ty rozholený konce namáčíš před ponořením do taveniny? Stačí kalafuna v lihu?
Díky za tip
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Co bys k tomu chtel za navod? Vypinacem zapnes, knoflikem nastavis teplotu. Uvnitr je jen triakovy regulator, zadna zpetna vazba se nekona. Doporucuju kuchnout a zkontrolovat jak a kam vedou draty, pripadne je nahradit typem se silikonovou nebo teflonovou izolaci, je to i na cinske pomery opravdu dost prasacky udelane. Ja v tom cinoval samopajitelne dratky na prototypove zapojeni, slo to celkem dobre kdyz vychytas teplotu tak za 2-3 sekundy bylo hotovo. Kdyz mas teplotu nizkou, dloho to trva, kdyz vysokou, opaluje se lak i nad hladinou coz taky neni zadouci. Nejake tavidla typu kalafuna je zbytecne tam hazet, jedine ceho tim docilis je smrad. Po case se udela skraloup, seskrabl jsem ho vidlickou a pokracoval dal. Lanka jsem v tom necinoval, ale nejspis je bude nutne nejdriv namocit do tavidla. Nahazel jsem do toho klempirsky cin, takovy ten trojuhelnik, slozeni neznam.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 13:36    Předmět: Citovat
u nových vodičů včetně licny, jsem žádné tavidlo nepoužíval chytalo to bezvadně. U starších jsem máčel v kapalině na tenké vodiče, ale těch jsem moc nedělal.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Termite, měls pravdu. Vevnitř to je dost zfušovaný. Když jsem sundával spodní víko šroubkama v nožkách, čuměl na mě ze spáry kus drátu, naštěstí nikam nepřipojenýho. Mezi komůrkou topení a regulace je přepážka s prořezy pro kabely pro tělísko, oba byly mimo průřezy skříplý spodním víkem. Celá deska drží jen za vývody poťáku teploty. Jeden přívod k tělísku jde na jakejsi nástrk a ten čínskej soudruh nebo dítě zapomělo ze strany pájení uštípnout a ta jehla byla zapíchnutá do textilní trubičky druhýho přívodu k tělísku. Časem by se to určitě proseklo a triak by šel do kopru.
S tím návodem jsem právě myslel co do toho nasypat, čím na tu oxidaci co dělá škraloup a do čeho namáčet pokud to nechytne hned.
Dal jsem do toho necelou štangli asi 50 let starýho klempířáku. Spousta okují, smrad jak ve vopičárně. Posbíral jsem bordel plochou špejlí, zkusil něco pocínovat a vypnul. Už je na tom zase škraloup. Zkusil jsem kámoše, co má Erza vlnu, slíbil, že mi přinese něco antioxidačního, je v tom prý příměs fosforu. Říkal, že se to tam sype pokud jsou na hladině žlutý až modrý fleky.
Asi to bude to samý o čem psal bu2520.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Zajímavej poznatek, ta liteřina s antimonem nedělá téměř žádnej škraloup okují. Vypadá to, že už před 500 lety Gutemberg věděl, co dělá. Smile
