Na RTC zadna zaludnost neni, proste do nej nahrajes nastaveni casu a nasledne jednoduse vycitas. Pokud se vydas touto cestou, pouzij typ s TCXO oscilatorem - je to radove stabilnejsi nez sprosty krystal. Ja jsem vyrobil pred asi 3 lety takove male meteostanicky s DS3232 a od te doby jsem je neserizoval a porad maji odchylku do minuty (sekundy neresim).
Problem s RTC je, ze musis vyrobit hw a naprogramovat interface pro nastavovani casu, coz je mnohem vetsi pruda nez samotna komunikace s RTC ktera je celkem trivialni.
Mnohem lepsi je pouzit nejakou vzdalenou distribuci casu (GPS, DCF, internet...) DCF se u nas kvuli zaruseni a slabemu signalu prakticky nechyta (bliz k vysilaci to ale muze byt lepsi), takze jsem vyzkousel GPS s prekvapive dobrymi vysledky. Pouzivam ty moduly NEO-6M za necele kilo z ebay. Chytnou se bez problemu v podkrovi s plechovou strechou, v prizemi 3patrove bytovky do cca 3m od okna apod. Mile mne to prekvapilo. Navic ty moduly maji integrovany a baterkou zalohovany RTC obvod, takze signal nemusi byt porad.
Pripojis to jednoduse pres uart a ono to automaticky zacne sypat presny cas a datum normalne v ASCII (mimo jine kraviny). Neresis zadne tlacitka, nastavovani apod., staci jen jednosmerna komunikace kde jednoduse prectes cas. Jedine co musis resit je zimni/letni cas, coz zas neni takovy problem spocitat kdyz znas datum. Doporucuju ale dat si do hodin jednoduchy prepinac, protoze nudici se pitomci v Bruselu asi z nedostatku smysluplnejsi cinnosti chteji stridani zrusit a nastolit jen jeden cas, ale jeste sami nevi jaky. Takze kdyz takova situace nastane, jednoduse posoupnes prepinac do prislusne polohy a nemusis resit upgrade sw.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 09 2022, 16:10 Předmět:
termit256 napsal(a):
Termite, jak makaj RTC vím, už v minulým století jsem používal Timekeeper M48T02 v regulátoru, co jsem vyráběl. Ten byl jednoduchej jak facka, čtení nebo zápis posledních 8 byte v dvoukilový vnitřní baterkou zálohovaný Ramce od ST.
U těch dnešních SMD hajzlíků to je většinou po I2C a to jsem ještě do A51 neklapal. Mám tady pár destiček Tiny RTC s DS1307. To je vlastně to samý, zálohovaná 64 byte Ramka s 8 byty RTC nakonci. Jen to nemá paralelní ale I2C přístup.
Někde jsem četl, že je dost velkej rozdíl ve stabilitě a přesnosti u DS1302, 1307, 3231 a 3232. Je to dlouho a už si to nepamatuju. Blbý je, že ty 3232 nejsou tak úplně běžný jako ty ostatní, pár dodavatelů má napsáno "těžce dostupný"...
Tady je výpis komunikace I2C pro A51. Tak ani nemusím nic vymejšlet.
A propo, ty RTC 1307, 3231 a 3232 mají všecky adresu 68H? _________________ Jirka
Jo, maji 68h akorat lsb znamena je read/write.
Ty 3232 maji teplotne stabilizovany vnitrni oscilator ktery je opravdu hodne presny, ted jsem se na to dival a za ty 2 roky to ujelo o cca 15 sekund. Navic se to da zapisem do nejakeho registru trochu zrychlit nebo zpomalit (po nasobcich 0,12ppm). Jako bonus se z toho da vycist teplota chipu, takze pokud nebazirujes na desetinach °C, usetris za cidlo a cirkus s nim spojeny, pokud potrebujes orientacni teplotu.
DS13xx potrebuji krystal a ty byvaji radove horsi, to bych nepouzival.
S tou I2C bych to taky nevidel nijak dramaticky. I kdyz je pravda, ze SPI je jednodussi. Jsou x51 ktere maji I2C implementovanou, takze je s tim min starosti. Treba i nektere jednocyklove mcu rady AT89LP..., jen to nazyvaji TWI coz muze trochu zmast.
Zaslal: ne říjen 09 2022, 19:25 Předmět:
A co to má ta DS1302 za interface? I2C ani SPI to podle signálů není. SCLK, I/O a /RES, to je nějakej sériovej atyp, něco jako PS2 klábosnice u PC.
Použiju DS3231, ta má taky vnitřní krystal, přesnost asi bude dostatečná. To "došťouchávání" frekvence zápisem do registru měl Timekeeper 48T02 taky. Nikdy to nebylo potřeba použít. _________________ Jirka
DS1302 ma SPI, jen MISO a MOSI jsou spojene do jednoho pinu, takze neni mozny duplexni prenos (tady to stejne neni potreba).
DS3231 nema krystal ale MEMS oscilator, ale ve vysledku je to jedno, je opravdu hodne presny. Jen nema narozdil od 3232 zalohovanou RAM, takze treba tu korekci rychlosti, prepinani zimniho/letniho casu, jas displeje nebo cokoliv jineho co potrebujes uchovat si musis ulozit nejak jinak.
Otevřeš strojek tak, aby ses dostal ke krokovýmu motorku. Vyjmeš z něj jádro a nasadíš jej obráceně. Pólový nádstavce jsou pak zkosený obráceně a magnet bude krokovat naopak.
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zkoušels to někdy ? Já ano a nejde to. Na tom jádru je nasazená cívka a tak se to otočit nedá. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Musíš ulomit čudlík, který brání tomu, aby to čínské dítě, co to skládá otočit nemohlo. V jednom rameni je dírka, kterou prochází ten čudlík. Já se setkal se strojky, kde jsou obě ramena jádra stejný, jen se liší dírkou. Vysunout jde do boku. Bavíme se o běžných strojkách za pár desetikorun.
Zaslal: čt říjen 13 2022, 15:18 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
TIPA u některých hodin používá špatný zapojení 4060, která pak rozstřeluje některý krystaly.
Nejen to. Kámoš mě zrovna dnes poslal svýho mladýho, kterej si postavil před měsícem hodiny Tipa PT011B ze stavebnice. Samozřejmě, rozstřelenej krystal. Tak jsem mu přidal odpor M33.
Ale je tam další problém. Zálohová baterka 9V v tom vytekla za víkend, kdy mladej vytáhnul omylem napájecí adaptér ze zásuvky. Dal jsem novou baterku a změřil proud. Boha jeho, skoro 100 mA z 9V baterky, to snad nemyslej vážně! Ono to je napájený ze zálohy včetně displejů! Ten Smolka a Vacula jsou snad úplně mimo, vždyť 4026 má na noze 3 signál DEI na vypnutí segmentovek stažením do nuly. Nojo, upravit by to šlo, jenže přes ten pin 3 je kromě desítek hodin všude tažený napájení 12V. To znamená rozřezat celou cestu 12V a vydrátovat ho znova a signál DEI taky. Pak už stačí přidat do zdroje jednu diodu a odpor a na zálohovou baterku to bude žrát jen napájení všech 4xxx a blikání sekundových ledek, což je zanedbatelný.
No nevím, jak po týhle příhodě bude mladej dál žhavej do elektroniky....
Edit: Hodiny upravený ale na závěr jsem si všiml, jaký ignoranti jsou konstruktéři. Je tam "zapojení" okolo tranzistoru T1, co by mělo potlačit svit nevýznamné nuly na pozici desítek hodin. Je to odvozený od segmentu F, který svítí jen při zobrazení nuly a při zobrazení jedničky a dvojky nesvítí. Takže při rozsvícení F se má stáhnout signál DEI do nuly. Samozřemně je to blbost, pokud DEI spadne do nuly, zhasnou všechny segmenty včetně segmentu F. Výsledkem je, že to kmitá a nula vesele svítí, jen s trochu nižší intenzitou.
Asi tam prdnu na IC8 4026 ještě jednu 4026 na "prcíře" u který bude DEI trvale na 12V a bude se z ní brát jen ten segment F. Nic jednodušího mě nenapadá. _________________ Jirka
...No nevím, jak po týhle příhodě bude mladej dál žhavej do elektroniky...
Tohle zapojeni z uvedenych soucastek se stavelo tak pred 50 lety, dnes je technologie uz opravdu nekde jinde. Nevidim naprosto zadny duvod proc dnes vyrabet tenhle silene obvod, teda krome toho ze budes chtit mladyho odradit od elektroniky...
Strana 3 z 4
