Zaslal: čt říjen 06 2022, 9:54 Předmět:
3991 napsal(a):
Dobŕe. Tak kde v mé nejposlednějšì verzi je něco špatně?
Tady u nás se říká, že nemáš "tah na bránu". Kdyby takhle třeba lesní mravenci stavěli ty metrový mraveniště, tak jim to po 10cm spadne. To je prostě mírně organizovaný chaos. Já si vůbec nedokážu představit v tomto stylu navrženou DPS.
V tom schematu musíš prostě vyznačit základní funkční bloky, tj. co je napájení, co je regulace, ochrany, výkonová část atd. Tady aby to člověk hledal jak v bludišti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 06 2022, 17:16 Předmět:
Tak většinou to dělá automat tam, kde se součástka v tom bodě připojuje někam dál, třeba i "čárou". Musíš to křížit o kus dál.
Pokud máš třeba diodu a hned za ní odpor, tak pokud to přejedeš "čárou", udělá se automaticky "puntík". Takže nakreslíš diodu, spoj a odpor a uprostřed spoje to křížit můžeš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A] dá se to vypnout?
B] dá se nějak změnit barva čáry z výchozí modré? 🤔
Zaslal: pá říjen 07 2022, 12:23 Předmět:
No tohle asi ne, to by se pak kontroly zbláznily. Já nevím, jak se to jmenuje v Altiu v angličtině, používám jinej systém, ale u mě když projedeš spojem přes horký bod, tak se to automaticky spojí.
A barvy budou někde v nastavení, to je běžná věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naprosta katastrofa. Pokud tu silenou motanici opravdu nevidis a uz to nedokazes zprehlednit, na elektroniku se vykasli. Jak dopadne layout desky pokud ji budes routovat ve stejnem duchu jako kreslis schema ani nechci videt.
Proste pouzij co nejmin krizeni a co nejmin zmen smeru car. Ted jich tam mas tak 1/3 uplne zbytecnych. Kvuli te prasarne nevidis ani tak ocividne veci jako zkratovanou D9 apod.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so říjen 08 2022, 19:10 Předmět:
Naprosto souhlasím, tak chvilku trochu konkrétněji (fakt se snažíme pomoct, ale třeba nepřipojený vývod 4 na U2 je od 2.října furt nepřipojený, koukni na první stránku vlákna, nikoho dlouho nebaví házet perlorodky. Prostě nemáš napájený operák a fungovat to nebude)
1. některé součástky potřebují v zájmu přehlednosti ozrcadlit (klikni na součástku, drž levé myšítko a stiskni X nebo Y na klávesnici),
např. ozrcadli U1, U2, U3, Q3, P1, RV1
2. narovnej spoje, např.
R17 posuň doprava (aby zmizel zbytečný lom čáry, srovnej ho pod P2)
R18 posuň nahoru atd.
mezi R19 a R20 vůbec nemusí být zahnutá čára
R6 dej pod R5 jako na původním schématu
R8, C4 otoč a přemísti podle původního schématu
je nutné křížení mezi C1, C3?
nemůže být zem namalovaná rovně (a případně i tlustě) jako v původním schématu?
atd.
3. až to bude vypadat skoro jako původní schéma, tak přijdeš na další chyby.
Původní schéma je krásné a jsou z něj vidět funkční bloky, drž se ho a zbytečně nepřemísťuj a neotáčej (neživíš, tak nepřepínej). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
