Vaříme při bastlení II
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 27, 28, 29  Další
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:33    Předmět: Citovat
já už zkoušel dle rad, namočit do horký vody, osušit a péct, propichovat na vnitřní straně, dokonce i radili lehce obalit moukou apod.
Všechny rady fungujou. Ale tak 50/50, praskne/nepraskne...
Zkusím tedy taky tu MW.
No, zase tak často je nemáme, takže pokusy jsou jen jednou za čas a podle mě asi stejně nejvíc záleží na tom jak jsou udělaný (střívko, nacpání a tak....)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Je zvláštní, že třeba při opečení nepraskla, ale když jsem ji nechal dojít pod poklicí, aby se prohřála (místo té MW, ale to je na pár desítek vteřin), tak jsem ji našel svlečenou jak roztouženou babu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Ono jde taky o to, z jakýho "matroše" ty střívka jsou. Každý prasca nemá stejně kvalitní a ani zpracovatelé to nedělaj všichni stejný kvality. Ani nevím, jestli se jitrnice někdy nedávaly do uměliny od Viscofanu. Nepíšu samozřejmě o domácí zabíjačce.
Nojo, hovězí střevo by to vydrželo. Překvapilo mě, že se z něj dělaly balonety do Zeppelínů. Za 1. W.W. jedinnej známej matroš, co nepropouštěl vodík a přitom byl dostatečně pevnej a pružnej.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:27    Předmět: Citovat
No já to tenkrát reklamoval, že není možný, aby se přírodní střívko z celý jitrnice srazilo na velikost malé třešně, ale dušovali se, že umělý nepoužívají.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Kecaj, to právě dělá kolagen. Přírodní dělaj srulovanou nudli.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Mimochodem, koupil jsem půl kila hovězí mletý na hamburgery, vakuově balený, starý asi 10 dnů. Už bylo vidět, jak šedne a trošku pouští šťávu, prostě to zraje.
Z toho je tak super gulášová polívka, takovou jsem si už dlouho neuvařil. Ono to sice dá trošku práce a času, ale výsledek stojí za to. A je krásně mastná, žádný dietní piliny. Z toho jsem měl trošku strach.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 12:54    Předmět: Citovat
. . . a co vy na vánoce připravujete ?
https://youtu.be/wfZ8ZCwpgFQ
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 13:31    Předmět: Citovat
To je hezké
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Niekdo zháňal návod na výrobu jaterníc .
https://www.youtube.com/watch?v=YDOVyP_L5uc
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 23:10    Předmět: Citovat
Tady se teda dlouho nevařilo. Rolling Eyes
Mám dotaz: Vlašáky ořechy se vyloupou a jádra se nasypou do zavařovacích sklenic. Vrazí se to do mikrovlnky a pak zavíčkuje.
Prý vydrží i nekolik let a nežluknou. Problém je, že nevím na jakej výkon a čas nastavit mikrovlnku. A taky zda zavíčkovat před nebo po mikrovlnce, obracet sklenice nebo né.
Na netu je sice pár návodů ale papír a elektronická média snesou vše.
Zkoušel jste to někdo?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Děláme to už dlouho. Nejdřív okurky a časem když byla nadúroda i ořechy. Na velkou sklenici (720ml) je čas 90 sec při 800W výkonu trouby. Takže na 4 sklenice je to 6 minut. Podobně děláme okurky, jen je tam na sklenici 4 minuty.
Dával jsem je tam i s víčky a trouba neprotestovala. Byly jen položené a neutažené. Ale v poslední době je dávám bez víček. Ty mám připravené a jak sklenice vyndavám hned je zavíčkuji a otočím dnem vzhůru. Ořechy drží bez problému několik let. Nedávno jsme otvírali zapomenutou sklenici z roku 2016.
A ještě jeden poznatek, víčka drží tak, že je musím podrýpnout. Jinak je rukou jako ty z obchoddu neotevřu.
Ten výkon trouby není úplně kritický. Mívali jsme troubu 800W, teď má 1000W a rozdíl žádný nepozoruji.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Dobrý, díky za odzkoušený návod.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Skladované v kvelbu, ve tmě, jsem ty z roku 2018 vyhodnotil, že to není ono. A ty z roku 2020, které jsem asi trochu přehřál, ty byly excelentní.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 16:19    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Vlašáky? Já je mám ve taky ve tmě, větraným sklepě při asi 8°C a za dva roky od sklizně byly do vánočního cukroví nepoužitelný. Přeschlý, nažluklý a hořký.
Proto zkouším to zavaření v mikrovlně.
kejki
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Mluvím o zavařených, ty 4 roky jsou moc.
Strana 20 z 29
