Zaslal: so říjen 08 2022, 19:49 Předmět: Topné těleso 35 °C
Dobrý den, potřebuji poradit s výrobou topného tělesa, mělo by to udržovat teplotu okolo 32 °C v prostoru staré mikrovlnky. Termostat je vyřešený. Chtěl bych něco lepšího než topení žárovkou. Předem děkuji za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 08 2022, 19:53 Předmět:
Done Juane, CO JE ŠPATNÝHO NA JÁROFCE COBY TOPNÝM ELEMENTU? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 08 2022, 20:05 Předmět:
juan napsal(a):
jestli ti vadí, že to svítí,
dej tam tři 100W žárovky v sérii, vlákna budou podžhavená, svítit to bude méně a vydrží to věčnost . . .
. . . nebo tam dej nějaký výkonový odpor s chladičem a nebude to svítit vůbec.
můžeš použít i výkonový tranzistor na hliníkovém plechu . . .
Zaslal: so říjen 08 2022, 20:17 Předmět:
Na to by se nejvíce hodila vyřazená mikrovlnka s grilem. Místo původního trafa by se tam dalo něco menšího, co bude ten gril jen tak lechtat. Zůstal by tak k dispozici celý prostor trouby. Po vykuchání zbytečností by se vnitřek trouby mohl ještě tepelně izolovat montážní pěnou.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po říjen 10 2022, 6:58 Předmět:
Zkusil bych 100W žárovku do serie diodu, pojede na 1/2 výkonu, málo světla, velká výdrž. Popř. ještě obalit alobalem. Nebo 2 malé 40W žárovky paralelně + dioda ( menší rozměry, lepší možnost rozložení zdroje tepla)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 10 2022, 9:09 Předmět:
Šel bych do topné fólie na 230 VAC. Bývá to třeba v kávovarech zespodu na tácku pro nahřívání šálků. Nevím, jak tato konkrétní, ale dělají se i samolepící. Výhoda je plošný rozložení tepla, bez potřeby dalšího rozvaděče. Do plechové mikrovlnky ideální, jen je třeba pečlivá práce s připojením a izolací.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 10 2022, 12:06 Předmět:
Tos mu s tím Flexelem dobře poradil. Fenix dělám 30 let ale tohle by mě nenapadlo ani náhodou. Nemá to požadovaný izolační vlastnosti. Je to vyloženě na topný podlahy. Na tyhle fólii musí být doplňková PE izolace 0,25 mm a pak mechanická ochrana v podobě 5 mm podlahovýho Cliku a nebo 8 mm plovoučky. Rozhodně se po tom nemůže šmatlat. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 10 2022, 12:19 Předmět:
Tak to jsem se asi přehmátl při vyhledávání, myslel jsem, že je to metráž té co znám já.
Ta vypadá jako na obrázku, bývají různý fláky. Je to samolepící a lepí se to přímo na kov, žádná další izolace netřeba.
Zaslal: po říjen 10 2022, 13:00 Předmět:
To je něco jinýho. Ten Flexel žebříček se po ustřižení na hranách musí izolovat PE páskou a namačkat konektory speciálníma kleštěma Ebeco. To nemůže dělat neškolená osoba bez padesátky. _________________ Jirka
