optiview 15s
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:57    Předmět: optiview 15s Citovat
monitor optiview 15s zdroj dobry reaguje aj na signal ked sa pripojy k pc rosviety sa led z pohotovostneho rezimu ale nenabehne obraz porady niekto??
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Zkontrolovat funkci VN (orientačně například změřením napětí na G2), zkontrolovat funkci RGB koncáků, podle napětí na katodách obrazovky, zkontrolovat studeňáky (obzvlášť v obvodech H rozkladu)... Je toho moc, nezbývá než měřit a napsat, k čemu jsi došel...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Obrazovka Ti zeravi Wink ?
feroarn
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 19:44    Předmět: Citovat
takze nasiel som vadny tranzistor 2sc4924 vymenil som ho a stale nejde budu asi vadne suciastky okolo pomohla by schema,vedla je obvod tda 9302 moze byt ten zly?
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 19:51    Předmět: Citovat
2SC4924 je koncák H rozkladu, nemýlím-li se... Je potřeba zkontrolovat B+ napětí (přívod do VN trafa, bude tam kolem 150-180V), IMHO se proražením toho tranzistroru přepálil ochranný odpor v cestě B+. Jinak taky může být závada v obvodech kolektoru toho 2SC, zejména damper dioda, vyschlý nějaký ten impulsní kond atd...
feroarn
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:54    Předmět: Citovat
po zapnuty na zdroj a vymene toho tranzistoru monitor vydava sycavy zvuk
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Ne že bych chtěl malovat čerta na zeď, ale to by mohlo dost dobře být vadné VN trafo. Jinak pěkně syčet dovedou i elektrolyty pár vteřin před tím, než se roztrhou (vyletí bezpečnostní pojistka), pokud je na nich příliš vysoké napětí. Ale to asi nebude tvůj případ.
Každopádně zkontroluj součástky kolem VN trafa, hlavně impulzní kondíky a diody, nic tím nepokazíš...
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 11:41    Předmět: Citovat
A nezabudat na elyty.
feroarn
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:29    Předmět: Citovat
takze elity aj ostatne tranzistory su dobre ako zistym ci mam dobre vn trafo?
