Elektrocentrála GUDE GSE2700 kolísání otáček při vypnutém sy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:17    Předmět: Elektrocentrála GUDE GSE2700 kolísání otáček při vypnutém sy Citovat
Centála jde normálně nastartovat při zavřené klapce sytiče, ale jakmile klapku otevřu ( vyřazený sytič, poloha run) začne se u regulátoru hýbat tyčinka regulátoru a tahat za klapku karburátoru ve velkém rozsahu a tím kolísají otáčky skoro k hraně chcípnutí.
Když táhlo podržím, aby se nemohlo hýbat, otáčky jsou stabilní, ale je cítit, že se chce pohybovat.
Když klapku sytiče úplně neotevřu ( to znamená trochu aktivní sytič) kolísání zmizí, nebo se hodně minimalizuje.
Centrála dlouho stála a předtím otáčky nekolísaly nikdy, ani při vyplém sytiči ( to znamená klapka otevřena zcela)
Cetrála proud dáva, otáčky s vyplým sytičem kolísají ve všech případech, bez zátěže i se zátěží.
Ucpaná nějaká dírka, unavená pružinka odstředivého regulátoru ?
 Velikost:  5.75 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:29    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
někde by měla být tryska volnoběhu a ta by mohla být ucpaná, nebo přicpaná . . .
obvykle to dělá kulička vody, která se oddělí z benzínu a pak tu trysku může přicpávat . . .
nezbývá než rozdělat karburátor, vyndat všechny trysky a vyfoukat vzduchem . . .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
Jestlu cenrála dlouho stála začal bych výměnou benzínu.
samponek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Benzín v ní nebyl, časem vyschnul, zmizel. Po nalití nového otáčky při vypnutí sytiče kolísají.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 11:31    Předmět: Citovat
identickou vadu vykazovala benz. sekačka na trávu,velké houpání otáček.Vyřešeno výměnou membrány karburátoru.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 11:50    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
benzín vyschol, eko zložka bordel z benzínu zostal. Ako prvé naliať čerstvý benzín ale môže byť aj vysušená a zdeformovaná membrána v karburátore. A tým sa dostávame k otázke, vyliať či nechať benál v nádržke kosačky alebo krovinorezu cez zimu?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Řešil jsem to taky. Začalo to blbnout po dlouhém odstavení. Pomohla kompletní rozborka karburátoru - v jedné z trubiček byla ucpaná malá dírka nějakým bezbarvým sajrajtem. Vypadalo to skoro jako sekundové lepidlo.
Okem to skoro nebylo vidět, až pod lupou. Protáhnul jsem všechny dírky v tryskách drátkem a všechno profoukal stlačeným vzduchem a motor zase jede bez problémů.
samponek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Něco takovýho to bude, protože ještě před odtavením to běželo normálně.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Když jsem kupoval motorovou pilu, tak mi při "zaškolení" vysvětloval, že než to položím na půl roku do regálu, tak vylít benzín, nastartovat a nechat běžet až do chcípnutí, aby tam nic nezůstalo. V kombinaci s benzínem bez lihu (100 oktanový OMV) to takto funguje spolehlivě už 5 let.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Ano. Vyjet do mrtě.
Benzín když vyschne, tak po něm zůstane taková bílá krupice která se nedá rozpustit. Jedině mechanicky vyčistit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Nejenom , v klasice karbci mi benzín prožral ms plovák . Ale hodně lidí v okolí je bez problémů od doby nákupu nejdražšího typu benzínu (např.verva100) , celoročně , není třeba vylévat . Pokud tam benzín doslova vyschl , je to větší robota . Opravdu stačí i malá nečistota . I když zde bych to odhadl na hubenou směs , takže i přívodní filtry do karbce .
samponek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že na šroubek bohatosti to nereaguje, tak jsem ho dal na 1.5 otáčky od konce.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Cesta k šroubku je dlooooouhá . A má dvě cesty .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Spytam sa tu,doporucte neaku lacnejsiu ale nie smejd centralu na chalupu.Staci na 230 ak aj take exist!dik Pripadne ponuknite,kupa az na rok nasjskor.Z bazaru to nerisknem ,a potom bez reklam. vyhodim.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 22:07    Předmět: Citovat
Pod 1,5 tisíc éček na 230 je vše šrot , 3f do 2,0 tisíc . Spíš zvláště v tvém případě napiš , kolik do toho chceš vrazit .
