S těma všema slavnejma předpisama na stendbáj je to dost těžko uvěřitelný.
Jiná věc je, že ty vyjebáfky s těma všema kundrojdama se mnohdy NEDAJÍ, opakuju, NEDAJÍ plnohodnotně vypnout. Fotr nemá lepčí zábavu než furt sedět u bedny, vymyslel si zas nějakou kecací jebku pro slepý, fajrmwér totálně , furt to dělá problémy a není vůbec výjimkou, že je vypnutej vobraz, tváří se to mrtvě, a v noci to začne žgryndat vo fajrmwérech a co je vyplý, zaplý, kokotiny. Čili ten droidí zgrb na tom furt běží a kdoví, co to dělá. Dyž to má mikrofouny, tak to jak ty sračky 24/7 vodposlouchávají a šmírujou všecko vokolo není žádná konšpiraca, ale krutá realita.
Taky soudnej člověk takový jebky do baráku v životě nepořídí, ale dyž je dneska soudnejch tak 5 %
I tak je ale 30 W naprosto fantasmagorickejch, dyž to žere kolikrát celá menší televíza s LED podsvícením, tak aby jenom malej ARM bral 30 W, ty seš taky pohádkář, to by se ten šváb odpařil ty vole.
sis2 napsal(a):
Nedávno přišel kolega, že u něho trafo v ústředně EZS dost pálí, jestli je to normální. Trafo Elektrokov Znojmo, 230/15V/5A, zalité provedení do krabice ústředny, se svorkovnicí a pojistkou na boku. Tak jsme měřili příkony (střídavý W-metr s ručičkou): Samotné trafo mělo naprázdno příkon 22W! S připojenou ústřednou DSC (malý rozsah v RD) to bylo 35W a při dobíjení baterky 12V/17Ah už to bylo přes 50W. Takže EZS-ka mu sežere denně průměrně 0,84 kW a za rok to dělá přes 306 kW!
To zas něgdo vobjevil ameriku tvl. Velký síťový trafa mají takový velký spotřeby odjakživa, báj dizajn. Tak to prostě je. Buď tam máš nízkofrekvenční zdroj, kterej vydrží všecko, nebo vysokofrekvenční spínanej, co ale vyžaduje dobrej návrh a dobrý osazení, jinak se to sere, a eště to musíš vodrušit a kdo ví, co všecko. Vyber si.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 06 2022, 13:42 Předmět:
Behemot napsal(a):
Celeron napsal(a):
třeba LCD telky klidně i 30W.
To asi nerozumíš tomu údivu odběru TV ve Standby režimu, kde i velikost 55" má 0,5 W, takže za 24 hodin asi 12 W.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 06 2022, 14:06 Předmět:
keemo napsal(a):
Nerozumim ti ani slovo...
Jo, nejspíš je nalitej jak dělo.
Behemote, Ty "vole", těch 28 W je spotřeba Panasonica měřená zásuvkovým wattmetrem. Není se čemu divit, ve Stand-by běží celá datová cesta, protože ve Stand-by umí nahrávat na externí disk. Druhej, ten samej u máti, kde není připojenýho nic na nahrávání bere ve Stand-by 25W
Po zapnutí berou oba kolem 45W.
Jestli tomu zde někdo nevěří, můžu nafotit. _________________ Jirka
Nepomýlil si si to tu náhodou so šenkom štvrtej cenovej, ty vidlák škaredý?
Za ten čas, čo to tu zasieraš svojimi hlbokými filozofickými úvahami si mohol mať v tej sporákovej kombinacii z dútnaviek postavený rovno ENIAC.
Nikto tu na teba neni zvedavý a ja navrhujem, aby ti moderátori udelili dostatočnú porciu tropického ovocia, dokým nevytriezvieš.
Spíš si myslím, že nejde věřit tomu měřáku. Na nahrávání i s HDD ti stačí STB se spotřebou do 10W. A to musí ten disk běžet, jinak to žere jako video vyplé časovačem. Kdyby to byla Sony, tak bych i věřil. Některé typy měly 2 Stand-by módy. Jeden jen vypnul podsvícení, ale zbytek jel, aby se TV dala hned zapnout. Asi 10 minut po vypnutí přecvaklo relátko a TV přešla do Stand-By se spotřebou pod 1W.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 07 2022, 10:35 Předmět:
Behemot napsal(a):
To není pravda, příkon naprázdno je dán materiálem jádra (měrný ztráty) a sycením. Když jsou plechy mizerný a sycení velký (oboje aby se ušetřilo ... a tímpádem víc vydělalo), tak trafo zbytečně žere a pak topí. Starší EZS-kové trafo stejného výkonu bere 15 mA - no a když je oje*bané, tak až přes 100 mA. A o něco podobného asi jde u té brány ... abychom se vrátili zpátky k původnímu tématu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 07 2022, 10:42 Předmět:
Presne tak, existuju kvalitne trafa, ktore sa nezohrievaju takmer vobec. V pripade brany tam ale za trafom bude stabilizator, spravidla linearny a ten bude zrat tiez.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5037 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 07 2022, 11:03 Předmět:
Keď už sa rieši spotreba brány, nevie niekto koľko žerie taká tá magnetická brána? Tam elektromagnety držia bránu zatvorenú, takže trvalá spotreba. Dva magnety na dvere, krát dvoje dvere, 24/7, ... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá říjen 07 2022, 23:16 Předmět:
Včera jsem kvůli zdejším pochybovačům vzal jednofázovej mechanickej elektroměr a připojil přes něj Panasonika. Ve Stand-by byl od cca 23 hodin do 19 hod druhého dne. To je 20 hodin. Za tu dobu nakroutil něco mezi 0,4-0,5 kWh. Nebylo nastavený nahrávání, jen chrápal. Takže to vypadá, že ten digitální zásuvkáč měří dobře. Elektroměr je zdemontovanej z podružnýho měření a cejch má sice starej, 2011 ale od roku 2013 nebo 2014 nebyl v provozu. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 08 2022, 7:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já bych věřil i tomu jinému měřáku, nakonec ho máš určitě otestovaný na jiném měření a nějaký 1 W plus mínus bych neřešil. Ale 400 W (500 W) / 20 h = 20 W (25 W) za 1 hodinku? To mi připadá opravdu dost. Tam ještě něco musí být.
Strana 2 z 5
